aansluiten dagrijverlichting
belocom
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 30 jul 2016 20:34
Bericht door belocom »
Scenic II :
2007/b]
Diesel:
Goedemiddag,
Dit is voor het eerst dat ik op een forum zit, dus ik ben benieuwd of het mij lukt. :oops:
Ik zit met het volgende probleem. Ik wil graag dagrijverlichting aanbrengen op mijn renault scenic uit 2007.
nou ben ik op zoek naar een aansluitpunt waar 12volt spanning op staat bij draaiende motor waar ik dan weer het relais op kan aansluiten die bij de lampen geleverd zit. Nou heb ik al een blik onder de motorkap geworpen, maar ja vindt daar maar eens wat :think:
Wie kan mij helpen
Laatste bezoek: 29 apr 2025 08:57
Re: aansluiten dagrijverlichting
Meestal sluit je dit aan op de stadslichten,bijgeleverde unit (meestal) schakelt de stadslichten uit en activeerd de drl.
belocom
2-hit-miracle
2-hit-miracle
klopt. Maar er zitten twee aansluitingen op de bijgeleverde unit. één moet op de stadslichten aangesloten worden, en één moet via het contact. dus zodra je de auto op contact zet gaat de DRL branden, en wanneer de gewone lampen aan gaan (bv automatisch door lichtsensor) gaat de DRL weer uit. Zodoende brandt de DRL alleen wanneer er geen andere verlichting wordt gevoerd.dus ik moet een aftakking maken van de stadslichten, en dat is niet zo moeilijk, maar ik moet dus ook ergens een kabel vinden die alleen spanning geeft als de auto op contact staat. en vindt die maar eens. dat is dus het probleem
Weet zo niet uit mn hoofd meer,de hoogteregeling van de koplampen is dat niet geschakelde spanning? Anders in zekeringkast eens meten.
JoRo
Laatste bezoek: 16 aug 2016 15:14
Bericht door JoRo »
Op mijn vorige Espace heb ik voor de "constant"draad van de stekkerdoos voor de caravan een relais ingebouwd om de accu te beschermen tegen te ver ontladen. Daarvoor heb ik toen een sigarettenaanstekerdraad voor afgetapt. 100mA op een 10 of 15A aansluiting moet wel kunnen vond ik.
Die doet precies wat je wilt, maar zit wel binnen in de zekeringkast. Ik heb toen een doorvoergaatje zo hoog mogelijk door het achterschot van het motorcompartiment geboord en met siliconenkit netjes weer waterdicht gemaakt om met de draad van de accu door de auto naar achter te gaan, maar omgekeerd moet ook kunnen natuurlijk.
En voor de zekerheid: je wilt dat de dagrijverlichting uit gaat als je DIMlicht (automatisch) aangaat (of gezet wordt), niet alleen je STADSlicht denk ik? Of zijn die 2 gekoppeld bij de Scenic?
Goede R.A.A.D. is nooit te duur
