Verder alles proberen. Sluiten alle gordels,zijn de gordels heel. Werkt de ventielatie op alle standen,wordt de airco koud. Hoor je gekke geluiden. Draaien de wielen direct als je het stuur verdraaid. Kruip er even onder,kijk naar olie lekkage. Als je remvloeistof niet op maximaal staat zullen de remmen aandacht nodig hebben. Kijk of de koplampen vastzitten. Bevestiging breekt vaak door verkeerde motorkap afstelling. Alle knopjes bedienen en kijken of alles werkt. Ga na of de koppeling niet slipt. De wielranden achter en dorpels achter roesten regelmatig..
Is dat allemaal oke zal de narigheid wel meevallen.
Of je moet voorkeur hebben voor een bepaalde combinatie als kleur / motorisering / opties etc. Daar had ik zelf last van toen ik de Laguna ging aanschaffen. Had anders een paar honderd goedkoper uitgeweest.
Chrysler Town & country limited 4.0 V6 '08
Scenic Tech line 1.6 16v automatic '07
Niet zozeer een voorkeur voor iets anders buiten merk en type. Desalniettemin moet ik ergens beginnen. En inderdaad, er staat er heel veel te koop. Ik ga gewoon hopen dat dit de goeie is. Anders blijft het toch maar zoeken
Heb vandaag proefgereden. Wat een fijne auto. Alles reed gewoon zoals het hoorde. Is altijd goed onderhouden geweest, dat merkte je. Paar kleine cosmetische deukjes en krasjes, maar geen enkele auto is nog gaaf na 17 jaar, toch?
Ik heb hem gekocht. Wordt nu apk gekeurd (bij de prijs inbegrepen). Mocht hij daar niet doorheen komen gaat de koop niet door. Maar ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in.
Nu komt het moeilijkste.. Het wachten...
Hartstikke bedankt voor jullie hulp! Als ik hem heb zal ik even een fotootje plaatsen. Ga ook proberen om hier rond te blijven hangen. Misschien kan ik wat elektra vragen van mensen beantwoorden.
Als een nieuwe apk bij de prijs in zit,zal alles gemaakt moeten worden wat nodig is door de verkoper. Of het is een apk-tje zonder te kijken.
Hoop dat je er plezier van hebt!
Net telefoon gehad dat de apk is goedgekeurd. Enige opmerking was dat er een beetje speling zat op de stuurkogel, maar zo miniem dat hij niet afgekeurd was.
ik heb een renault megane 3 uit 2011 de airco stopte met werken dus ging gas bij laten vullen, zat nog maar 200gr in. daarna deed airco het voor 5 min. en daarna stopte het met werken. elke keer als we de zekering eruit trekken en weer in doen doet...
Problemen airco/climate control Megane 1.5 dci bj 2013
Beste leden,
mijn airco wil maar niet naar behoren werken, doet het vaker niet dan wel...
Vorig jaar was de condensor lek en heb ik laten vervangen. Daarna werkt de airco vaak niet of op en...
Ik heb een probleem met de airco van mijn Renault Megane III Estate 1.5 DCI.
2 jaar terug tijdens de vakantie in het buitenland merkte ik dat de airco minder koelde. 2000 km. vóór de vakantie had ik hem in Nederland nog laten controleren en opnieuw...
Kort samenvatten... ik ben 51, heb 25j met een scenic gereden (regelmatig een update).
De laatste 3 jaar met een BMWX1 (benzine), tevreden van, maar ga terug naar Renault.
Maar... ben aan het kijken naar de Austral... voor de...
Hallo allemaal,
Eerst even voorstellen, ik ben Erik, 39 jaar. Wij bezitten al een grand scenic als gezinsauto, maar mijn Fiat punto 1.4 met inmiddels 290000km op de teller is bijna aan vervanging toe.
Ik rijdt woon werk ongeveer 70.000 in het jaar,...
Ik ben van plan een tweede hands Renault Grand Scenic aan te gaan schaffen.
Ik heb een paar vragen o.a wat is het verschil met de display ik zie grote en kleine schermen?
Dan zie ik vaak 1.3 tce 140 pk maar ook versies met 160 pk...
