Motor GTS.
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 02 sep 2019 15:43
Motor GTS.
Goedendag een ieder.
Wie kan en wil mij een keer helpen i Utrecht om de Motor van de Fuego GTS goed draaiende te krijgen.
Of een oordeel kan geven over het probleem.
groet Ben.
groet Ben.
- Laatste bezoek: 22 nov 2017 09:33
Re: Motor GTS.
wat is het probleem dan? vertel eens wat ie wel enof niet doet?
Topic author - lid
Re: Motor GTS.
Als de bougiekabel er af genomen wordt heeft dit weinig effect maar wel fonk.
Zover alles gecontroleerd, compressie goed, alle 4, carburateur goed afgesteld, bougies nieuw, kabels, verdeler en rotor nieuw.
Zelfs de ANWB kon het probleem ook niet meteen thuis brengen.
Let wel de motor heeft 20 jaar niet gedraaid.
Andere oplossingen van mede gebruikers zouden kunnen zijn, kleppen maar die heb ik gecontroleerd op speling, gaan ook open en dicht.
Afstelling van de ontstekings sensor bij het vliegwiel, moet nog.
Groet Ben.
Re: Motor GTS.
Wat waren de compressiedrukken ?
Heb je al een cilinderlektest gedaan ?
Vonk buiten de motor , zegt niets over vonk in de verbrandingskamer .
De 2 cilinders die slecht mee doen , zitten die naast elkaar ?
Topic author - lid
Re: Motor GTS.
De druk van de 4 cilinders zijn allemaal ongeveer 10 bar.
Vraag wat is de cilinder lek test.
En de 2 cilinders zitten naast elkaar.
En hoe moet ik mij de vonk binnen en buiten voorstellen.
Groet Ben.
Groet Ben.
Re: Motor GTS.
Cilinder lektest , dat houd in dat er gecontroleerd wordt of er lekverliezen zijn in de cilinders , de te testen cilinder wordt in bdp gezet , met de kleppen dicht , dan wordt er perslucht , met behulp van een dummie bougie , via het bougiegat op de zuiger gezet en geluisterd waar het eventueel begint te sissen.
Vonk buiten de cilinder springt makkeler over dan in de cilinder onder invloed van de compressie druk.
Als het 2 cilinders naast elkaar betreft , zou de koppakking tussen deze cilinders lek kunnen zijn , de verbrandingsdruk gaat dan ook naar de naast gelegen cilinder , dit is dus met een cilinder lektest te achter halen.
Topic author - lid
Re: Motor GTS.
Dank je voor de informatie hier over.
Ga dit binnen kort uit proberen.
Hou je op de hoogte.
Groet Ben.
Groet Ben.
- 15 Reacties
- 1289 Weergaves
- 405 Weergaves
Laatste bericht door EricR
- 186 Weergaves
Laatste bericht door Vulptereen
- 168 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
- 157 Weergaves
- 320 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 587 Weergaves
