Wat is dit???
avontuur espace
Laatste bezoek: 21 apr 2016 21:47
Wat is dit???
Bericht door avontuur espace »
Onlangs kreeg ik een storing in de automatische handrem. Omdat de handrem gedurende een aantal dagen soms wel soms niet werkte, denk ik aan een loszittende stekker of iets dergelijks. De handrem is er nu helemaal mee opgehouden. Uiteraard ontgrendeld met de gele hendel tussen de voorstoelen en rijden maar.
Ben eens onder de auto gaan kijken. Aan de handrem unit zie ik geen vreemde dingen of loszittende stekkers. Wel kwam ik een doorgesleten kabel tegen, waarvan 1 ader niet meer aan de stekker zit. Ik weet niet of deze stekker ook met de handrem te maken heeft, zie foto's.
Foto's zijn gemaakt richting de voorkant van de auto. De stekker zit ter hoogte van de bestuurdersstoel onder de bodem van de auto. Wie weet waar die stekker van is, heeft deze met de handrem te maken?
Renault Grand Espace Initiale 3.5 V6 2004
rvdgaag
Laatste bezoek: 17 feb 2022 14:25
Re: Wat is dit???
Bericht door rvdgaag »
Ik heb geen idee eerlijk gezegd maar dit is toch wel makkelijk te fixen lijkt me.
avontuur espace
Re: Wat is dit???
tuurlijk, maar daar gaat het me (nu) niet om. Het lijkt alsof de stekker op de foto al langere tijd een losse draad heeft, vuil op stekker en draadstomp.....
Ik had geen andere klachten voordat de handrem stopte met werken...
Zal de stekker van de foto wel fixen, wie weet wat voor opties de auto ineens erbij krijgt!
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: Wat is dit???
Bericht door Scenic2000 »
Dit is de ontvanger van het bandencontrolesysteem.
De bedrading aan stekker rot meestal weg .
Mvg Kurt
Re: Wat is dit???
Hoi Kurt, tijd niet meer gehoord op het forum, alles goed met U?
Mijn dochter heeft ook een Esp4 dus goed dat ik dit nu ook weet.
Dank.
Scenic2000
Re: Wat is dit???
Dag WillemS,
Ik weet het, maar heb niet meer de tijd zoals vroeger om op alles te reageren en op te zoeken.
Ik zit namelijk niet meer aan de BRON (Renault).
Na 17 jaar heb ik het voor bekeken gehouden door zwakke rug en nek.
Een andere uitdaging aangegaan en leerkracht geworden ( na 2 jaar avondschool) in dagonderwijs aan 16 tot 18 jarigen.
Zo kan ik hopelijk ook mijn steentje bijdragen naar de garages toe.
Ik blijf natuurlijk mijn merk trouw en volg alles zo goed mogelijk op.
Sleutelen en storingen opzoeken blijft nog steeds een hobby van mij .
Mvg Kurt
Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: Wat is dit???
Renault verkoopt hier een losse kabel voor,vrij eenvoudig te vervangen. Breekt vaak net ongunstig af dat repareren van de draad lastig is.
Bij de laguna 2 idem.
Je ziet dan plots de 4 wielen niet meer op het display.
Mooi dat je een nieuwe uitdaging bent aangegaan,gezondheid is belangrijk.
avontuur espace
Re: Wat is dit???
Helder! Dank jullie voor de reacties.
Heeft dus niets met mijn falende handrem te maken......Vraag me nu nog af waarom die electronische handrem dan de ene keer wel en de andere keer niet werkte voordat ie er helemaal mee ophield. Kan dan toch niet in de electronica zitten? Lijkt me dan meer iets van wel of geen stroom of een haperende stekker ergens.
De handremschakelaar bevoelt aan de achterzijde (want geen idee hoe die unit uit het dashboard te krijgen), alle stekkers lijken ook daar vast te zitten. Iemand een suggestie?
Zuma
Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Re: Wat is dit???
Bericht door Zuma »
Grote kans is dat de electronische module die de kabels moet aantrekken overleden is. De enige methode om daar achter te komen is de auto toch laten uitlezen.
avontuur espace
Re: Wat is dit???
De elektronische handrem dus.......
Ben er achter gekomen dat het handrem systeem feilloos werkt......als ik op een helling sta, met de neus naar beneden en als de motor gedraaid heeft. Even later, met afgekoelde motor, werkt het handrem systeem niet meer, dus moet aan de noodhandel getrokken worden om de rem te ontgrendelen. Raar.
Als de wagen op vlak terrein staat, werkt het systeem weer niet meer....ook niet met warme motor. Mechanisch is de handrem unit dus volgens mij in orde. Elektronisch volgens mij ook. Elektrisch mogelijk niet Lijkt op een losse stekker iod. Wie kan me vertellen waar alle contact punten zitten? Ook de contact punten bij de verschillende sensoren, zoals in de schakelpook, sleutelcontact, rem unit onder de auto, etc... Ga ik die eerst eens nalopen.
