Hulp gezocht bij vervangen Distributieriem
Voor wanneer je wat hulp kan gebruiken of wilt aanbieden.
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
zoblijfje
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 16 aug 2013 19:07
Bericht door zoblijfje »
Hallo Renault Forumleden,
Ik zoek in Eindhoven of regio(ongeveer 25 km) iemand die de distributieriem(incl. span,meelooprol,waterpomp en multiriem) van onze Renault kan vervangen.
Uiteraard tegen vergoeding
Het betreft een Renault Megane 2 1.416v kenteken 11-LH-XK
De huidige kmst is 148000
Mocht er iemand interesse hebben dan hoor ik het graag
Laatste bezoek: 05 feb 2025 11:15
Re: Hulp gezocht bij vervangen Distributieriem
Wil dit best voor je doen, maar de komende 2 weken geen tijd. Deze reparatie zal wellicht een uurtje of 3-3,5 in beslag nemen. Heb je al geinformeerd bij garage's?
Princeofgermany
Laatste bezoek: 06 dec 2020 13:40
Bericht door Princeofgermany »
Auto service Bladel biedt het aan voor 495,-(origineel Renault inclusief waterpomp en multiriem). Blijft een hoop geld, maar scheelt enorm met de dealer.
Succes
Huidig: Clio IV Estate 1.5 dci 2015 Dynamique
Twingo 1 1.2 2001
De spanrol van de multiriem moet ook telkens vervangen worden. Geeft vaak problemen!
Zocht zojuist even wat prijzen op internet op, dan zou ik incl montage op net geen €400 uitkomen.
-distributieset ( incl loop/spanrol, 2x nokkenaskeerring, krukasbout)
-waterpomp+koelvloeistof
-multiriem incl spanrol
Dan heb je geen onderdelen van dubieuze kwaliteit, maar gewoon een goed merk wat gelijkwaardig ( identiek ) is aan originele delen.
zoblijfje
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank voor jullie reactie's!
Heb al wat rondgebeld en wat offerte's opgevraagd, ook bij de dealer.
De prijzen liggen soms wat uit elkaar maar bij de dealer vrijwel gelijk.
Bij de dealer zit ik rond de 500 euro echter zonder waterpomp, koelvloeistof en multiriem.
Laat ik dit daar ook doen dan zit ik al gauw richting de 700 a 800 euro.
Elders weet ik niet wat voor merk onderdelen er gebruikt worden dus kan ik ze niet echt met de dealer vergelijken.
Bij de dealer is de waterpomp incl montage, koelvloeistof, ontluchten etc €200 extra als de distributieriem los is.
Multiriem setje zal op een €150 zitten daar deze toch los moet en het extra werk vrijwel 0 is om er een nieuwe op te zetten. 1 bout extra los en vast. Tel je daar bij op de €500 voor de distributie dan zit je dus op €850 minstens. Multiriem is altijd de bedoeling dat deze mee vervangen wordt, en waterpomp is bij een particulier altijd advies mee te nemen. Je wilt immers weer een paar jaar zonder problemen aan de riemkant kunnen rijden.
Prijzen die ik op gezocht had waren de onderdelen van contitech, of gates. De laatste is wat duurder, maar identiek aan hetgeen de dealer gebruikt. Daar staat naast gates een merk logo op, dus onderdelen zijn imo dan hetzelfde.
Bij dealer heb je een pakketprijs waar je betaald voor bijvoorbeeld 5 uur arbeid, terwijl een geoefend monteur dit in 3 uur moet kunnen doen. Betaalt dus dan wat arbeid teveel.
Voor €400 kan ik de hele mikmak voor je vervangen, en dan verdien ik er ook nog op.
Laatste bezoek: 05 feb 2025 13:45
Wij hebben toen voor onze Scenic 2.0 16v uit 2005 gevraagd bij zowel merken dealer als onafhankelijke vakgarage.
Merkendealer zat op € 750, vakgarage op € 600 qua offerte.
Overigens zou er 6 (of was het nou 8 ) uur voor staan in het boekje, iets wat de vakgarage de wenkbrauwen deed fronsen toen ze het lazen op hun beeldscherm.
Overigens was dat ook inclusief waterpomp etc. Moet je niet mee gaan zitten, gelijk mee-vervangen.
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
BramvT
Laatste bezoek: 05 okt 2024 18:22
Bericht door BramvT »
Dan is de 400 euro van Mechanic niet duur en ik durf te stellen dat hij een vakman is...hem zo'n 3 jaar lang een beetje gevolgd te hebben.
zoblijfje
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank voor de reacties.
Prijsverschillen lopen inderdaad erg uiteen.
De ene zegt je moet dit wel erbij doen de ander weer niet, op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer.
Op dit forum zitten toch de mensen met kennis van Renault.
Mechanic ik zou graag gebruik maken van je diensten, neem aan dat het niet de eerste is die je vervangen hebt.
Ga er van uit dat jij alle gereedschappen hebt en de onderdelen verzorgt?
Laatste bezoek: 31 jan 2025 19:46
Bericht door RichTrip »
Graag verdere informatie uitwisseling omtrent de afspraak via een PB en niet verder in dit topic.
Bella
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 23 mei 2014 22:52
Bericht door Bella »
Hoi Mechanic,
Ik ben nieuw hier. En overal waar ik lees kom ik jou naam tegen! Ik moet je dringend spreken.
Ik ben sinds kort in het bezit van een scenic 2005 1.6 16v met wat kuren helaas.
Hoe kan ik je bereiken?
Grt bella
sjorsnl
Laatste bezoek: 22 nov 2018 09:03
Bericht door sjorsnl »
Ook ik ben op zoek naar een nieuwe distributieriem en nokkenasversteller. Ik zal eens een PB sturen...
