Ik reed een Grand Scenic uit 2004. Die kraakt ook altijd bij koude over drempels. Al jaaaren dus.Krakende vering sinds kort (en versnellingspookje)
- Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
- Laatste bezoek: 25 jan 2023 19:04
Stabilisatie stang
Zijn er mensen die last hebben van het kraken van de auto als je over een drempel rijdt. Vooral bij koud weer is het extreem.
Nu gaf de dealer al aan dat het aan de stabilisator stang lag en dit normaal was. Ben benieuwd hoe je dit ervaren en of dit simpel opgelost kan worden.
Rij elektrisch
- Laatste bezoek: 15 jan 2024 16:25
Re: Stabilisatie stang
Rudy, zie hieronder een hele discussie over dit probleem:
krakende-vering-sinds-kort-en-versnelli ... 19765.html
- Laatste bezoek: 06 nov 2023 00:25
Re: Krakende vering sinds kort (en versnellingspookje)
Vandaag de auto bij de dealer achtergelaten. De monteur die moest meerijden om het vast te stellen heeft me wel het een en ander verteld over de stabilisatiestang. Ten eerste zijn de rubbers niet op de stang gevulcaniseerd. Ten tweede wist hij mij te vertellen dat bij dit soort gekraak de boel gewoon vervangen moet worden, volgens hem zijn de rubbers dan altijd aan de binnenkant helemaal naar de kl*te, waardoor dat geluid ontstaat.
Uiteindelijk is een stabilisatorstang niet een essentieel onderdeel van de wielophanging, dus heel veel kwaad kan het niet. Maar normaal is het dus niet en zit je nog in de garantie dan gewoon laten vervangen. En niet met een kluitje in het riet laten sturen dat het normaal is...
R110 september 2019
- Laatste bezoek: 08 mar 2018 20:30
Bij mijn Zoé zijn in december ook de stabilisatorstangen nog volledig onder garantie vervangen. Ik had het kraken bij de einde garantiebeurt in Mei al aangegeven. Toen was het vanwege de hogere temperaturen niet te horen. Garage gaf toen aan dat ze de rubbers hebben ingevet. Heb toen verteld dat ik het effect daarvan niet kon beoordelen maar de garage gaf toen aan dat indien het euvel in de winter zich weer voor zou doen de garantie van kracht zou blijven. Gelukkig hebben ze woord gehouden.
En rijdt mijn Zoé na bijna 3 jaar 72500 km weer als nieuw!
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji1360.png)
Marco van Dijke Renault ZOE Intens Blanc Nacré Mei 2013
Mijn stabistokje is ook vervangen, voelt weer wat steviger in het stuur en geen gekraak meer. Wel 2 dagen in een Zoe met 30.000 minder kilometers op de teller gereden, maar dat is toch wel een verschil... Ik houd mijn hart vast als einde van het jaar de 90.000 in zicht begint te komen. Met mijn 43k al best veel kraakjes en rammeltjes, maar de hele aandrijflijn en besturing voelt ook al een stuk "losser", het voelt alsof op elk rubbertje en kogeltje voelbaar meer speling zit.
R110 september 2019
Vandaag heb ik bericht gekregen dat de chrome-bladderende-pookknop toch zonder kosten vervangen gaat worden
. Goeie service
Zie ook dit bericht.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![prima :thumb:](./images/smilies/thumb.gif)
Vandaag is naast de TCU ook m'n pookknop vervangen. Dus nu geen lelijk stuk tape meer om het bladderende chrome, maar een mooi nieuw blinkend pookje
- 474 Weergaves
- 880 Weergaves
Laatste bericht door netforce
- 177 Weergaves
