clio 1.4 16v 2002 start niet altijd
ulkov
Laatste bezoek: 14 mar 2016 09:55
Bericht door ulkov »
Model/uitvoering : Renault Clio 1.4 16V
Bouwjaar : 2002
Brandstof : benzine
Hoi experts.
Vraagje, ik heb sinds april 2015 een leuke mooie en fijne Renault Clio 1.4 16v uit 2002.
Afgelopen jaar heb ik regelmatig de ANWB moeten bellen omdat de auto niet startte. Nadat ik geholpen werd startte hij gewoon weer (ook de dagen/weken daarna). In Oktober 2015 was het weer zover en was de conclusie dat de krukas positie sensor stuk was. Was volgens de ANWB een bekend Renault kwaaltje. Deze bij mijn garage laten vervangen en weer enkele weken probleemloos kunnen rijden.
De afgelopen weken doet zich hetzelfde probleem weer voor, regelmatig de ANWB bellen om thuis te komen. Iedere keer dat de auto daarna niet startte doet ie dat na een paar uur wel weer. Gisterochtend ook weer hetzelfde probleem, niet starten, niet aanslaan geen toerental. Al een afspraak gemaakt om de auto naar de garage te slepen maar 's avonds rond 7 uur startte hij wel gewoon en vanmorgen ook weer.
Iemand enig idee waar het probleem zich zou kunnen bevinden of wat het probleem is???
Het begint inmiddels heel erg vervelend te worden, zo erg zelfs dat we er over zitten te denken om een andere auto te gaan zoeken. :(
Alvast bedankt voor jullie hulp, tips en trucs. :D
Mvg,
Ulko
Laatste bezoek: 05 feb 2025 11:15
Re: clio 1.4 16v 2002 start niet altijd
Dus de motor gaat wel rond,maar slaat niet aan?
Is ook de stekker van de bdp sensor vervangen? Zal deze verbinding eens reinigen en invetten met vaseline.
ulkov
Hoi,
de motor gaat wel rond maar slaat dan idd niet aan. Doordat er geen toerental is met het rondgaan van de motor start hij niet.
ik zal mijn garage vragen of ze ook de stekker van de BDP Sensor hebben vervangen. Welke stekker bedoel je hier precies?
Afgelopen maandag hebben ze wel nog iets gesoldeerd (paar draadjes).
Er is toerental als de motor rond gaat,of de sensor dit meet is dan de vraag. Bij een nieuwe bdp sensor zit normaal een nieuwe stekker.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Ik zou alle stekkerverbindingen op de diverse componenten die op de motor zitten eens goed controleren en inspuiten.
De bdp sensor is een veel voorkomende oorzaak , maar er zijn meerdere signalen nodig om een motor aan te laten slaan.
Bij een megane van 2000 was de luchttemperatuur/druksensor in het inlaatspruitstuk een keer de boosdoener met dezelfde klachten.
vidio.barth
Laatste bezoek: 17 mar 2020 19:30
Bericht door vidio.barth »
Ben het met mechanic eens...een lik vaseline aan de stekker doet (tot nog toe) wonderen. :)
clio-uit-2001-start-slecht-t22233.html
