dimlicht links voor defect.. hoe te vervangen?
jpgeerets
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 12 mar 2015 09:57
Bericht door jpgeerets »
nouja,
het subject zegt al voldoende volgens mij.
omdat mijn scenicII (2004) maar een dusdanig kleine motorkap heeft, is er niet aan de koplamp te komen.
moet ik eerst een stuk plastic met schroeven weg halen?
de "halve neus" eraf halen?
kan alleen de dealer / garage dit doen?
Rossy
Bericht door Rossy »
Een paar kunststof panelen aan de kant en je kan erbij.
De bumper en grill kunnen blijven zitten en ook de koplampen zelf hoeven niet uitgebouwd te worden.
jpgeerets
Posts in topic: 8
ok,
ga ik proberen strax!
dankje!
vink46
Laatste bezoek: 23 jul 2017 15:25
lamp vervangen scenic II
Bericht door vink46 »
Het is zelf te doen(wel veel op gevoel)
Lampen aan de kant van de accu:
Kunststof kap demonteren (2 torx-boutjes en een gewoon klemschroefje), kap eraf en je kan er aardig bij om de rubber afdekkap los te trekken en vervolgens de lamp kwartslag draaien(klikken), uitnemen en stekker losmaken
Alles in omgekeerde volgorde weer aanbrengen(dit alles zonder het lampglas aan te raken)
Lampen aan de kant van de ruitenvloeistoftank:
Kunststof bijvulpijpje loshalen en draaien, door het uit de klem te drukken(naar achteren), vervolgens kan je mits je niet te dikke polsen hebt, net bij de lampen komen en hier vervolgens op gevoel en tast de rubber kap loshalen en de lamp vervangen zoals hiervoor omschreven.
Mij lukt het gemiddeld in een klein half uurtje.
grtn Rene
jpgeerets
Posts in topic: 8
hmmm,
vanavond ff bezig geweest, maar niet veel verder gekomen.
valt vies tegen om dit te doen.
ik heb onder de motorklep(je) een kunstof strook los gemaakt.
hiermee kwam ik helaas niet verder.
nder deze strook zit een ijzeren balkje.
probleem is om met de handen hier onder te komen.
er zit me namelijk een accu in de weg.
naast de accu zit nog een zwart dekseltje (volgens mij met een bliksemschicht erop).
zal ook wel iets met spanning te maken hebben.
deze (hoofdzakelijk volgens mij) zit me in de weg.
denk als deze weg is, dat ik er veel makkelijker bij kan.
aan de rechter kant heb ik nog niet gekeken, dit was nog niet nodig.
dit hele grapje kun je dus niet zomaar even onder weg doen als de politie je aanhoudt met de melding dat je een lampje defect is....
mss morgen nog even naar de garage. vind het wel link om met maar 1 dimlicht te rijden...
geen zin om hiervoor een boete te krijgen...
mocht iemand nog een gouden tip hebben....
@vink46
welke kunstof kap bedoel jij om te demonteren? die vast zit met 2x torx en een gewoon klem schroefje?
het kunstof plaatje welk ik vanavond verwijderd heb, zat het 3 of 4 kunstof klemmetjes / schroefjes vast. hiervoor was geen torx nodig. maarja, dit was dan ook maar een smal stripje...
Scenic2
Laatste bezoek: 28 sep 2011 08:31
Bericht door Scenic2 »
Hallo, ik denk dat Vink36 de kap van de accu bedoelt 2 x M10 boutjes en een normaal plasticdopje/schroef. Daarna heb je iets meer vrijheid en dient alles wel een beetje op de tast te gebeuren. Bij mij is het gelukt met wel een paar flinke schrammetjes op de handen ! Het is een geluk dat de lamp gewoon vastzit als een bajonet en niet met die spijltjes (ijzer) van vroeger ! Succes !
mvrgrt Marcel
Renault Scenic II 2.0 16V DynLux 2005 MVB66 Gris Eclipse
17 inch Borbet LV4 Lights Black / SK Tuning Endrohr
AEG PE 150 / DAP900
/ FINISHINE
jpgeerets
Posts in topic: 8
hmmm,
ok
bij mij zit de accu nog maar alleen aan de achterkant vast... voorkant is al los. scheelt weer draaien.
ik ga nogmaals een poging wagen.
schram meer of minder is geen probleem.
vieze handen ook niet.
dure rekening wel... :-)
dankje vink26 en stoeltie
jpgeerets
Posts in topic: 8
hmmm
alles losgehaald.
lampje kan ik nu aankomen.
als ik dit eruit draai, dan blijft ie nog aan de kabel vast zitten.
wellicht doe ik iets gruwelijks verkeerd, maar ik krijg de stekker neit van het lampje af.
hiervoor zal toch niet veel geweld nodig zijn lijkt mij?
ik zie dus een "blokje" achter op het lampje zitten.
dit moet er nog af.
dan kan ik de nieuwe lamp erin schuiven en de stekker met kabels er weer op doen.
is er nog een hint hoe deze stekker van de lamp af moet...?
vink46
lampen
Het klinkt raar, maar het blokje/stekker kan je er gwoon aftrekken -kost inderdaad wat kracht(geweld = lampje is toch al stuk dus kan je goed beetpakken),
maar het op de lamp drukken gaat veel makkelijker!!
Let op het lampje(glas) wel met een doekje vasthouden bij het in het stekkerblokje drukken
vervolgens bij het stekkerblokje pakken enweer terug klikken(draaien) en alles weer terugplaatsen
De 2e keer gaat aleen stuk makkelijker en sneller!
Succes
rene
jpgeerets
Posts in topic: 8
tnx rene.
ik ga het weer proberen...
probleem is gewoon dat het kabeltje aan het lampje maar heel kort is.
ik zit nog in de neus van de auto te werken.
hier kan ik net met 1 hand in.
ik kan de onderdelen dus niet zo heel makkelijk vast pakken.
maar...
ik ga maar eens iets meer geweld gebruiken.
mss een waterpomptang erbij voor iets meer grip ofzo... :roll:
vink46
lampen
Een waterpomptang zou ik toch niet nemen, maar snel meer stuk dan je lief is, maar gewoon het lampje heen en weer bewegen/wrikken, terwijl je trekt aan het stekkertje,.
Het moet dan gewoon lukken!!
Rene
jpgeerets
Posts in topic: 8
gezien de kleine ruimte is het niet echt makkelijk om te wrikken enzo.
dus toch lekker de waterpomp tang meegenomen.
tevens nog wat schroevendraaiers.
door de lengte van de schroevendraaier kon ik met 1 hand in de motorruimte werken (lampje vasthouden) en de andere hand erboven.
dit werkte. zo heb ik het voorzichtig los kunnen maken.
lampje meteen weg gedaan...
maarja, toen het nieuwe lampje..... :-(
uiteindelijk heb ik het nieuwe lampje in de koplamp geplaatst. dit is er "los" in blijven hangen. daardoor had ik mn hand weer vrij. nu kon ik met die hand weer het stekkerblokje voorzichtig op het lampje drukken.
wel voorzichtig aan natuurlijk.
daarna het geheel weer vast kunnen draaien.
rubber kapje er weer op. plaat op de accu schroeven en klaar...
ik ben weer blij.
volgende keer gaat ie sneller... tenzij het dan de rechter kant wordt... :-)
dank jullie allen voor de hulp!!!
grt
Jean-Paul
George Michael
Laatste bezoek: 16 sep 2010 09:32
Bericht door George Michael »
Mij ook gelukt aan accu-kant. Niet makkelijk, maar betalen bij de dealer is onzin ! Eenmaal 1x gedaan dan kun je het ook in het donker terwijl de politie toekijkt.
jpgeerets
Posts in topic: 8
ik heb hem weer mogen vervangen...
was alweer defect.
ben deze keer toch ff bij de dealer binnen geweest.
voor 15 euro had ik een lampje en de monteur heeft hem ff geplaatst...
deze was in 15 mins klaar... :-)
net zo makkelijk.
denk wel dat ik daar 15 euro voor over heb...
