Sensor automaat
Brenda75
Laatste bezoek: 11 feb 2016 19:58
Sensor automaat
Bericht door Brenda75 »
Hallo allemaal, ik heb sinds 2 weken een Twingo 1.2 quickshift uit 2002 en heb al meteen problemen met een lampje met golfjes erin wat te maken heeft met een storing van de automaat. Hij gaat uit zichzelf voor het stoplicht van automaat naar neutraal. Ook valt als dat lampje gaat branden de snelheidsmeter weg. Nu heb ik hem laten uitlezen en geeft die inderdaad een storing in een sensor (bij de versnellingsbak) wat dus inderdaad te maken heeft met de automaat. Weten jullie misschien wat de (gemiddelde) kosten hiervan zijn om deze te laten maken bij een garage? En kan je die sensor ook zelf bestellen (en waar) en in de Twingo laten zetten (door een handig iemand)? Groetjes Brenda
Laatste bezoek: 29 apr 2025 07:36
Re: Sensor automaat
Weet je ook welke sensor ?
Heb zelf wel eens een druksensor vervangen, maar dat was een R25 en geen Twingo. Geen moeilijke klus, al heeft de R25 een in de lengterichting geplaatste motor en moest ik dus een flink end onder de auto kruipen. Een Twingo heeft een dwarsgeplaatste motor, wat dat betreft zou dat een voordeel kunnen zijn. :?
Maar het zou ook je snelheidsmeter sensor kunnen zijn :think:
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
Brenda75
Re: Sensor automaat
Dankjewel voor je bericht Mathijs! Ja het is inderdaad de sensor. Vanmorgen even de auto laten uitlezen en ze noemen het op mijn offerte de uit-in snelheidssensor? Daar zit een storing waardoor de stuurbekrachtiging weg valt, de automaat in de neutraal stand springt en de snelheidsmeter niet meer werkt (want volgens de auto gebeurt er niets). De kosten om het te laten maken zijn €160,--. Heb ook al 2 dagen geleden de veer moeten laten maken rechtsvoor dus hoop dat ik nu eens kan gaan genieten van de auto en dit het was ;-)
Laatste bezoek: 29 apr 2025 08:57
Re: Sensor automaat
Had deze sensor,in mn scenic weliswaar,voor 25e gekocht op internet. Het vervangen is best goed zelf te doen.
Re: Sensor automaat
Lijkt mij een sensor die je zelf zou moeten kunnen vervangen, als je er een beetje bij kan.
Wat je nodig hebt is een artikelnummer, daarmee kan je Google'n op een goedkopere leverancier.
Zelfs met hoge werkplaatskosten lijkt mij het merendeel van de prijs die geoffreerd is met name in het onderdeel te zitten.
Brenda75
Re: Sensor automaat
Dankjewel voor je bericht mechanic en Mathijs! Dat is geen geld, zo goedkoop!!!!! Tja ben een single woman dus dat zelf sleutelen laat ik maar aan professionals over ;-) :lol:
Re: Sensor automaat
Brenda75 schreef:Tja ben een single woman dus dat zelf sleutelen laat ik maar aan professionals over
waarom zou je, dit kan je heus wel zelf denk ik. Spoor de sensor eerst eens op aan je versnellingsbak, of je er een beetje bij kan. :)
edit: kijk eens, foto's gevonden post25575.html#p25575 :idea:
Re: Sensor automaat
Dit is een van de onderdeelnummers,is natuurlijk in der jaren eens gewijzigd. 7700418919,zoek daarmee eens op google,je komt ongetwijfeld een goede prijs tegen.
Desnoods even met het onderdeel langs een garage gaan,is ong 10-15min werk.
Wellicht een handig familielid/buurman die het ff kan doen.
Sensor €25,garage wellicht paar tientjes,scheelt nogal met €160 van de offerte.
Re: Sensor automaat
ah, bij carpartsdirect.nl € 27.88 inclusief
En als ik de berichten goed heb gelezen/begrepen bij de foto's, is het een kwestie van eruittrekken, controleren of die er heel uitgekomen is, en de nieuwe er weer insteken.
Beetje simplistisch gezegd misschien, maar daar lijkt het op uit te komen. :D
Brenda75
Re: Sensor automaat
Super bedankt mannen! :thumb: Ga ik inderdaad eens even googlen :P Ja die garage prijzen zijn ook om te huilen :cry2: je betaalt nog meer aan uurloon dan aan de onderdelen zelf :doh: pffffffff
Re: Sensor automaat
Dat klopt,bij sommige zit er nog een borgclipje die eruit moet.
Wat vaseline aan het rubber en je klikt deze er zo in. Of het bij deze auto van de bovenkant lukt,weet ik niet. Onderkant vaak makkelijker.
