probleem met het rechtse achterlicht en de kentekenverlichting
pivari
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 10 feb 2016 17:05
Bericht door pivari »
Hallo wie kan mij helpen.
Heb een probleem met het rechtse achterlicht en de kentekenverlichting.
Nieuwe zekering erin en pats/sluiting denk ik zo,wat is het voorkomende bij een megane 2 van 2008.
Graag goede raad
Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: probleem met het rechtse achterlicht en de kentekenverli
Zit er een trekhaak onder,die mogelijk een rotte stekkerdoos heeft?
pivari
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Opgelost zat een draad tussen de airbag module geklemd op de carrosserie.
Das gek,dat kan haast niet vanzelf gebeuren.
pivari
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Montage fout pfff
Het is elk geval opgelost!
pivari
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Gelukkig wel was zoeken.
