"elektrische storing" na plaatsen nieuwe accu
zuinigrijder
Laatste bezoek: 14 feb 2025 19:07
Bericht door zuinigrijder »
Model/uitvoering :megane grandtour
Bouwjaar :0/2003
Brandstof :Diesel
De megane mag in de verkoop.
Er kwam een koper kijken,echter de batterij was helemaal plat na 4 maand stilstaan.
Geen probleem,de man had een booster bij.Helaas de startmotor kreeg de motor niet rond,booster niet fris meer en ook niet opgeladen.2 maand geleden had ik al eens geprobeerd met startkabels maar zelfde verhaal ,kuch kuch.
Dus zegt die koper:ik verwissel de accu met die uit mijn 2 maanden oude clio.
Kreeg ik direct "elektrische storing-stuurkolom los(of vrij)" en starten lukt dus niet meer.
Oude platte batt. er weer in + booster ,geen bericht "elektr.st." en startmotor kucht maar verder niks.
Dan ook nog even de accu uit mijn oude clio erin, direct die storing weer.
Dus als ik een nieuwe accu zou halen kan ik geen meter rijden??
Hoe kan dit?
Morgenavond komt de koper terug,met opgeladen booster ,startkabels ,maar heb zo'n naar voorgevoel dat 't niet gaat lukken.
Oude batterij+ booster en dan met een sleepkabel in gang trekken wou ie ook proberen ,maar ik niet.
Harm013
Laatste bezoek: 28 dec 2015 07:28
Re: "elektrische storing" na plaatsen nieuwe accu
Bericht door Harm013 »
Kreeg je die storing meteen te zien, of pas nadat je probeerde te starten ?
Als het na starten pas was, kan het zijn dat de accu uit de Clio te licht was voor je Megane.
Heb je een Optimate 4 (dual) of 5 lader of weet je iemand die zo'n lader heeft, die kunnen (soms) je oude accu nog opnieuw "leven" in blazen.
zuinigrijder
storing kwam meteen na aansluiting nieuwe opgeladen booster.
toen hebben we de oude booster aangesloten,deze gaf geen storing,maar kreeg de startmotor niet rond.
dan in parallel de nieuwe volle booster erbij en ik kreeg 'm gestart
voor de koper voldoende ,maar hij heeft 'm wel getakeld
