Crashsensor mechanisch.
kaleido 1
Posts in topic: 5
Bericht door kaleido 1 »
twingo
2008
benzine
Hallo heren .
Simpele vraag :
Ben met een twingo bezig met schade.
Alles vervangen en gerepareerd , crashsensor van airbagmodule laten resetten , maar geen vonk en benzine , kortom hij slaat niet aan.
Heeft deze auto nog een drukknop ergens verstopt zitten of moet hij ook electronisch gereset worden in het motormanagment , dus aan de computer ?
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Re: Crashsensor mechanisch.
Bericht door demi »
heb je de clip er al eens aangehangen? en alle foutcodes gewist?
Laatste bezoek: 05 okt 2024 19:33
Onder de kap nergens een drukknop als deze?
https://www.google.nl/search?q=crash+se ... yX5bWZM%3A
Als je beschikking hebt toch voor zekerheid eens kijken of alle fouten gewist zijn.
kaleido 1
Posts in topic: 5
Inderdaad de module bij de pook laten resetten , verder geen foutcodes , vandaar de gedachte , zit er nog ergens de rode drukknop , zie hem nergens zitten.
Zal morgen nog eens op foutcodes uitlezen , misschien iets over het hoofd gezien.
Crashmodule in een andere twingo geprobeert werkt daarin gewoon .
Wellicht dat een ander forumlid met dialogys kan uitzoeken,..Staat me iets van bij dat de gehele rekeneenheid vervangen moest worden.
kaleido 1
Posts in topic: 5
De andere twingo die ik heb staan had ook schade , daarvan is alleen de module die bij de versnellingspook gereset , en toen liep hij weer.
Bij deze ook laten doen , maar doet het dus niet , module is goed werkt wel in de andere twingo.
Maar morgen of overmorgen er even weer in duiken , maar alle ideeen/oplossingen zijn natuurlijk welkom.
Alvast bedankt voor het meedenken.
dockedmarc
Laatste bezoek: 23 dec 2015 22:06
Bericht door dockedmarc »
zet er maar een nieuwe module in.
heb dit wel vaker meegemaakt dat die niet meer werkt na schade.
kaleido 1
Posts in topic: 5
Welke module dan , ik heb hem vandaag nog eens uitgelezen , maar er zitten 0 foutcodes in , als er een module defect zou zijn , moet dit toch te zien zijn ?
Probeer eens een storing te veroorzaken in de inspuitcomputer,deze dan te wissen.
kaleido 1
Posts in topic: 5
Gaan we morgen proberen , laat het weten.
dockedmarc
Je hebt het over de module bij de pook. Dus die bedoel ik ook.
Heb al vaak meegemaakt dat ze niet meer te resetten zijn.
