Elec.storingen Megane II
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 21 apr 2025 00:13
Model/uitvoering :Megane II 1.9 dCi
Bouwjaar :2004
Brandstof :Diesel
Ik heb sinds afgelopen zaterdag een Megane II gekocht van bj 2004 met diverse elec. storingen.
Ik weet het moet hem nog ergens aan de Clip hangen uitlezen maar ik dacht vraag het alvast op het forum hier.
Nu kan ik de auto niet normaal starten zodra ik de sleutelkaart in de kaartlezer doe geeft ie in het display aan dat de auto nog op het stuurslot zit.
Maar zodra ik een moertje van de pluspool bij de accu losschroef en dan weer erop zet kan ik de auto wel starten.
Nee blijft mijn tankmeter ook op vol staan en doet het cruise control het ook niet staat dit alles in verband met de elec. stuurslot?
of zijn dit allemaal aparte elec.kwalen?
Bouwjaar :2004
Brandstof :Diesel
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 27 apr 2025 12:55
Re: Elec.storingen Megane II
Beginnen bij het begin zoals je zegt. Stuurslot storing,afhankelijk wat de clip je vertelt zou de stuurkolom kunnen zijn..
De cruisecontrol,deze gaat neem ik aan wel het lampje van branden in display? Maar reageert niet op de knoppen? Ik dacht dat deze uit te lezen zijn,maar een klokspring fout zou kunnen.
De tankmeter,sjah dat kan door de accu afkoppelen al komen.
Best gewoon eerst even met de clip aan de slag.
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Als ik op het knopje van de cruise control druk op het stuur dan brand er ook geen lampje op het display.
En het is niet alleen de brandstofmeter maar alles is van slag op het display zoals actieradius, verbruik enz.
Maar idd zal hem eerst aan de clip hangen
- Posts in topic: 6
De cc moet je wel eerst aanzetten met de schakelaar links naast het stuur he?!
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
klopt dat weet ik is niet mijn 1ste mijn 1ste Megane II
denk stuurlint ?? want de claxon hoor je ook niet hard maar zacht dus denk alles 1 verband houd met elkaar.
Kortom hoop dat ik hem morgen kan uitlezen met de clip
- Posts in topic: 6
Ben benieuwd..
Wat betreft de claxon,die gingen vaak defect bij dit type. Demonteren en reinigen wil ook nog wel eens helpen.
En mbt de c.c,als het lampje niet aangaat bij bedienen schakelaar zal dit een andere oorzaak hebben lijkt me,soms zo eenvoudig als een niet aangesloten stekker.
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Renault had nog geen tijd gehad om mijn Megane uit te lezen
Dus ik heb een filmpje gemaakt van mijn probleem misschien dat iemand tips heeft?
Zodat ik de Megane normaal kan starten
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
- Posts in topic: 6
Even de linkjes toegevoegd, kan je ze in je browser kopiëren en bekijkenmechanic schreef:Bij mij werken de filmpjes niet?
Alleen ff www. ervoor zetten.
youtube.com/watch?v=IUDL5n-L_9E
youtube.com/watch?v=-qqQt6SFhLc
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
- Posts in topic: 6
Het lijkt me wel erg gek als een dealer niet even 15min vrij kan maken voor een uitlezingetje..
Daar moet je toch beginnen,lijkt op een probleem in de stuurkolom.
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
klopt die melding van de stuurslot geeft ie ook aan in het Frans dat mijn stuur geblokkeerd is.
Zoals ik op het Franse forum tegen kwam moest het aan de elec.stuurslot liggen.
- Posts in topic: 6
Dat kan,beter kijken wat voor fout erin zit.
Sommige fouten vereisen een andere stuurkolom. Maar das een duur geintje wat je niet wil gokken.
Het slotje zelf kan je wellicht gokken,maar is geen garantie natuurlijk.
- 238 Weergaves
Laatste bericht door Gurbe
- 852 Weergaves
Laatste bericht door Mastah
- 747 Weergaves
- 188 Weergaves
Laatste bericht door Rocky1929
- 443 Weergaves
- 9 Reacties
- 827 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
