tikken van verwarming
Die vind je onder Scenic
megane-bart
Laatste bezoek: 02 nov 2015 13:23
Bericht door megane-bart »
Sinds kort hebben wij een probleempje met de megane
Het is een megane van 2001 een 1400 16v
Verwarming staat op nul en als we de sleutel in het contact omdraaien begint er een tik geluid gedurende een aantal seconden.
Eenmaal de auto gestart heeft hij dit niet meer tenzij we de schakelaar draaien naar het circuleer symbool (naast de nul). Draai je dan de schakelaar terug naar 0 begint het getik weer.
Het tikkende geluid komt van de chauffeurs kant en bevind zich onder het raam
wie weet raad.
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 28 apr 2025 01:22
Re: tikken van verwarming
Tikkende recirculatieklep. Afkoppelen of vervangen.
megane-bart
en hoe doe ik dat?
Posts in topic: 5
Even de paravan loshalen,zwart plastic thv ruitenwissers. Dan kun je erbij.
https://www.google.nl/search?q=recircul ... W34gR0M%3A
megane-bart
Dit stekkertje klopt dat?
Posts in topic: 5
Dat weet ik zo niet,als deze op de recirculatieklep zit heb je de juiste. :thumb:
Posts in topic: 5
Zorg bij afkoppelen dat de klep niet in de recirculatiestand staat. Verse lucht is in de winter fijn voor de ramen..
megane-bart
ik heb voor ik de stekker verwijderde de schakelaar op 0 gezet , dit is wel voldoende denk ik niet?
Posts in topic: 5
Aan het plaatje te zien moet de klep open staan om buitenlucht aan te voeren.
Neem aan dat het tikken over is nu? Wellicht is een nieuw motortje wel goedkoop te krijgen,dan werkt het weer naar behoren.
