achterruitenwisser defect
Topic author - 2-hit-miracle
Mijn achterruitenwisser is defect, na bezoek bij de dealer (Bogane Arnhem Noord) blijkt dat mijn volledige achterruit vervangen moet worden inclusief ruitenwisser en motortje.
kosten ca. € 800,-
is er een alternief voor dit probleem want ik vind de prijs totaal niet in verhouding met het probleem.
kosten ca. € 800,-
Laguna 1, Laguna 2?
Hatchback of break / Grand Tour?
Bij een break / Grand Tour, een openslaande achterruit?
Laat dit even weten.
Eerder ga ik geen uitspraken doen over prijzen.
Okee, dan kan het verhaal niet zo kostbaar zijn als het voorgesteld wordt.
Als alles meezit, ongeveer de helft.
Het wil dat het asje wat door de ruit steekt vastzit in zijn mechaniek.
Dan wordt alleen de wisserarm en het mechaniek wat aan de ruit zit vervangen.
Het ruitje hoeft er niet gelijk uit.
Tenzij het breekt, maar dat is bij ons nog niet voorgekomen.
Ook kan het motortje zelf vastzitten.
Dan wordt het ook een stuk duurder, reken dan op driekwart van de prijsopgave.
Als inderdaad alles vervangen moet worden omdat ook de motor vastzit en de ruit sneuvelt, dan zit je wel aan eerder genoemd bedrag.
Als je achterruit nog gewoon open gaat kan je zelf kijken of het motortje het nog doet door hem gewoon aan te zetten met de ruit open.
Doet die het, dan alleen het mechanisme en de arm op de ruit laten vervangen.
- 3-posting-rookie
wat ik gedaan heb aan hetzelfde probleem is:
ruitenwisser eraf halen.....gaat zeer waarschijnlijk kapot, zit er nl. met een pasbusje op vastgeklemd,( pasbus en het al het draaiende gedeelte in het raam zit zonder vet in elkaar.....ofwel...moet wel vast gaan zitten...) pasbusje eraf zagen/vijlen...is van aluminium...dus gaat gemakkelijk ..
daarna kun je de "wisseras" uit het raam halen , deze heb ik schoongemaakt,opgeschuurd en ingevet, weer gemonteerd , een nieuwe wisserarm gekocht, oude blad gemonteerd....klaar.
kosten: een nieuwe wisserarm.
- repeating visitor
Hoe duur is deze wisserarm eigenlijk, en als je slechts deze arm wilt vervangen (stukje afgebroken bij mij) moet je dan ook vijlen, etc.?
Dank!
Dank!
- 60 Weergaves
Laatste bericht door Mastah
- 447 Weergaves
- 461 Weergaves
- 204 Weergaves
Laatste bericht door scOOb
- 413 Weergaves
Laatste bericht door Maurice W
- 647 Weergaves
Laatste bericht door Kaetje
- 120 Weergaves
Laatste bericht door ap1
