Knipperlicht werkt niet
FotoMark
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 09 mei 2015 13:36
Bericht door FotoMark »
Model/uitvoering : FUEGO GTL
Bouwjaar : 1983
Brandstof :Benzine
APK probleempje... 1e keer afkeur, die punten nu bijna gemaakt.
Maar toen werd t leuk. Terugrijdend van de APK viel een deel van het electrische systeem uit. Ruitenwissers, knipperlicht, kache, radio.
Alles werkt, Behalve mijn knipperlicht en de claxon wil het soms ook niet even goed doen.
Tevens doen de alarmlichten het ook niet.
Relais "klikt" wel netjes op n mooi tempo. Maar geen lampje wat t doet.
Rijdend en tijdens de APK deed het knipperlicht het wel...
Waar moet ik dit gaan zoeken
kaleido 1
Re: Knipperlicht werkt niet
Bericht door kaleido 1 »
Als hij op de alarm verlichting ook niets doet , zou ik deze schakelaar eens controleren .
Zekeringen qua contacten goed ?
Waar zat het probleem van de andere componenten ?
FotoMark
Posts in topic: 5
Probleem in de rest zat in de spanning. Dynamo kapot.
Nieuwe dynamo erin (en de accu opgeladen) en het werkte.
Welke zekering is van alarmlichten/knipperlichten. Alle zekeringen zien er goed uit.
kaleido 1
Heb je ze ook gemeten , soms lijkt het in orde maar is het niet het geval.
Meet eens of er wel een signaal uit het relais komt , dat hij klikt wil niet zeggen dat hij ook spanning uit stuurt , meten is weten.
Signaal loopt via de alarm schakelaar.
FotoMark
Posts in topic: 5
goeie
dan kan ik lang zoeken.
Gaan we dus eens even doen. :thumb:
FotoMark
Posts in topic: 5
Yes werkt weer.
Combi van schakelaar en zekering. Zekering onderin helemaal rechts is knipper/alarm. Die was niet meer jofel. KNopje zelf had draadje ook beetje los.
kaleido 1
Kijk we komen er wel , goed bezig.
FotoMark
Posts in topic: 5
T is net de info die t m doet...
Dat t via de alarmswitch loopt had ik niet gedacht...
NU hopen op n pakketje uit belgie en dan t laatste doen voor de APK (her) en dan weer een FUEGO op de weg...
:thumb:
