handremlampje blift branden
c.moerkerken
Laatste bezoek: 30 aug 2021 13:45
Bericht door c.moerkerken »
hallo
ik heb bij de twingo van mijn vrouw het volgende probleem
na een tijdje met twee defecte abs voorwiel sensors te hebben gereden gaat mijn handremlampje niet meer uit
heb de auto uitgelezen maar geen fouten
heb de computer gereset door de accu los te nemen ook geen effect
het reservoir van de remvloeistof is voldoende de stekker hiervan heb ik los genomen geen resultaat
handrem stekker ook los gehad ook geen effect
alleen als ik de achterste connector aan de rechterkant op het binnenscherm los haal dan gaat het lampje uit
kan het aan de abs computer liggen (abs lampje gaat wel uit)
het is een twingo uit 1998
bij voorbaat dank
c.moerkerken
c.moerkerken
Re: handremlampje blift branden
Hallo
heb het zelf al opgelost
kabelboom losgehaald schoon gespoten met een cleaner daarna alles goed droog gemaakt
en de kabelboom met isolatieband afgetapt en toe was het lampje uit! !!
groeten c.moerkerken
Renier
Laatste bezoek: 12 jan 2025 14:29
Bericht door Renier »
Dat zijn de meest bevredigende en goedkoopste oplossingen :thumb:
