Motor tikt bij koude start
FLEX
Bericht door FLEX »
Ik heb een Renault Clio 1.2 RT uit 1998 (2e type). Nu heb ik sinds een tijdje dat de motor nogal luid tikt bij een koude start. Na een kilometer of 2-3 is het getik zo goed als over. Nu hebben ze bij de garage al een schoonmaakmiddel in de olie gegooid zodat de kleppen (klepstoters?) gereinigd zouden worden en dit zou een oplossing moeten bieden. Helaas wordt het getik niet minder. Heeft iemand ervaring met een dergelijk probleem? En nog belangrijker, weet iemand hier misschien een oplossing voor? Naar ik heb begrepen zijn de kleppen hydraulisch geregeld in dit blok en is het dus niet mogelijk om de kleppen te stellen.
edwindelange
Bericht door edwindelange »
wet je zeker dat je de kleppen niet kunt stellen, heb een scenic 1600 uit 99 die kan je ook stellen, dus waarom die van een clio niet.
Bij mij weten zijn alleen de 16v motoren niet te stellen
