[Clio II DCi] Controlelamp mistlamp knippert bij aanremmen
dci
Laatste bezoek: 11 jun 2015 08:57
Bericht door dci »
Model/uitvoering : Clio II phase 2 1.5 DCi 60 kw Privilège
Bouwjaar : 2002, augustus
Brandstof : diesel
Bij zacht aanremmen knippert soms heel even het controlelichtje van de mistlamp achter. Snap nog niet helemaal hoe dat kan (de verlichting werkt perfect).
Heb de stekkers op de achterlichten nagekeken (omdat dat mistlicht ook achter zit), contacten schoongepoetst en ingespoten met contactspray, daarna een kort stukje gereden maar hij doet het nog steeds. Zag nog wel iets in een topic hier over "bijbuigen" van de contactpunten.
Verder dacht ik zelf nog aan de massapunten opzoeken en schoonmaken, maar heeft er iemand meer ideeën?
Laatste bezoek: 05 feb 2025 11:15
Re: [Clio II DCi] Controlelamp mistlamp knippert bij aanremm
Enige blijvende oplossing is het torderen van de contacten in de achterlichtstekker.
Massapunten hoef je niet naar te kijken.
dci
Bericht door dci »
mechanic schreef:Enige blijvende oplossing is het torderen van de contacten in de achterlichtstekker.
Kijk, dat scheelt weer wat werk :) Thanks!
