Cd blijft vastzitten in Cabasse Tronic espace 2010
L.Steenmetser
Laatste bezoek: 29 dec 2014 21:50
Bericht door L.Steenmetser »
1. Hoe kan ik het meest eenvoudig een cd weer loskrijgen die vastzit in de wisselaar? Wisselaar maakt onderdeel uit van de radio en zit voorin onder het dashboard. Type Cabasse Tronic in een Espace uit 2010.
2. Eigenlijk wil ik van al die losse cd's af en een aansluiting voor iPhone maken via AUX in. Het enige aansluitpunt zie ik aan de achterzijde van de radio-cd speler.
Laatste bezoek: 31 jan 2025 19:46
Re: Cd blijft vastzitten in Cabasse Tronic espace 2010
Bericht door RichTrip »
Is het het Cabasse systeem met de joystick bediening? Dus met de DVD navigatie? Om de CD te verwijderen zul je toch de wisselaar moeten demonteren. Zonder kennis een lastig karweitje, zeker als je het wilt doen zonder verdere schade te veroorzaken.
AUX is mogelijk, alleen zit de versterker/radio op een lastige plaats, onder het rubberen matje onder het meest rechtse klepje bovenop het dashboard. Hier moet de AUX op aangesloten worden.
