Geen mistachterlicht Megane 1.5 DCI Tourer fase II
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 21 feb 2013 20:34
Model/uitvoering : Fase II
Bouwjaar :2006
Brandstof :Diesel
Ik heb geen mistachterlicht, lampje op dashboard (in toerenteller) gaat wel aan, ik zie geen speciale zekering voor deze lamp, lamp gecontroleerd maar die is prima.
Iemand enig idee?
Bouwjaar :2006
Brandstof :Diesel
Iemand enig idee?
- Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Re: Geen mistachterlicht Megane 1.5 DCI Tourer fase II
Goedendag,
Heb je toevallig een trekhaak gemonteerd of laten monteren.
Bij mijn vorige lease-auto hadden ze de draad van het mistachterlicht niet goed aangesloten.
Anders even gaan meten.
Groet Martin
Groet Martin
- Posts in topic: 5
Dank voor de tip, ja er zit wel een trekhaak op. Ik zal zo even meten met een voltmeter. Heeft deze auto aan beide kanten een mistachterlicht?
Wellicht zit het in de fiche van je trekhaak. In die fiche (als je het klepje opheft) zit een pinnetje dat ingeduwd wordt als je de stekker van de aanhangwagen erin steekt. Hierdoor wordt het mistlicht van de wagen uitgezet. Uiteraard blijft het lampje op dash branden, want je mistlicht brandt nu op de aanhangwagen..
Fiche eens goed met WD40 inspuiten en pinnetje met kleine schroevendraaier induwen en laten uitspringen. Enkele keren herhalen tot pinnetje weer goed uitspringt... En zou opgelost zijn.
- Posts in topic: 5
Hele goede tip, ik zal het weekend even kijken en een reactie geven.
- Posts in topic: 5
Dag allemaal het probleem was zoals door DHL beschreven en is nu opgelost. Hartelijk dank.
- Laatste bezoek: 12 mar 2025 18:47
Monteer deze stekkerdoos aansluiting zo dat deze iets naar beneden wijst zodat het water eruit kan lopen.
Deze dozen zitten vrijwel elk jaar bij de keuring vol troep.
Aan de achterkant de rubber doorvoer en de aansluiting van de doos op de houder goed afkitten zodat er geen vocht in kan komen. Om de zoveel tijd de boel goed reinigen in inspuiten met contactspray.
- Posts in topic: 5
Ok ga ik doen, ik wacht even op mooi weer. Thanx expert.
- Laatste bezoek: 01 dec 2014 12:16
Mijn mistachterlicht doet het niet. Ik heb de unit losgekoppeld waar de aanhangeraansluiting op zit. Er zitten bij de achterlampen plaatjes tussen de stekkers om contact te maken met de andere stekker. Wanneer ik de stekker rechtstreeks op de achterlampen doe (dus zonder de trekhaakunit) doen ze het nog niet.
Alleen wanneer ik de achteruitrij verlichting aan zet lichten ze een beetje op. Dus lijkt me dan aan massa probleem.
Maar waar zit dat massa probleem dan?
misschien heeft iemand dit eerder gehad.
Groetjes tom.
Groetjes tom.
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 22 dec 2014 09:54
Hoi Tom, is jouw probleem met mistachterlicht inmiddels opgelost?
En zo ja, wat was er aan de hand?
Groet, Carel
Groet, Carel
Renault Scenic II, 2004, 1.6 16V, LPG, 200k+
- 57 Weergaves
Laatste bericht door Pascal1992
- 12 Reacties
- 880 Weergaves
- 9 Reacties
- 337 Weergaves
- 26 Reacties
- 2008 Weergaves
Laatste bericht door Jannes-46
- 279 Weergaves
Laatste bericht door Sivar
- 485 Weergaves
- 630 Weergaves
Laatste bericht door Renault tech
