bonk/knak bij sturen eerste keer
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 16 jan 2012 21:07
Hoi , ben sinds vorig jaar juli in het bezit van een Megane2 1.6 grand tour, het valt mij op dat bij de eerste keer dat ik bijvoorbeeld uit een parkeervak stuur ik een knak / bonk hoor, dit is eenmalig daarna is het niet meer of ik moet de auto de volgende dag pakken. Ook vindt ik hem niet echt stuurvast , trekt voor mijn gevoel ietwat naar rechts(als je erin zit), maar dat kan dus ook aan mij liggen.
Ik ben er enkele weken terug mee naar de dealer geweest , ze hebben alles nagekeken , niets gevonden(is een bosch car service dealer/oud renault dealer), dus met het vertrouwen dat dat zo is zit het wel goed, alleen blijf het dus raar vinden, iemand een idee wat het kan zijn????,
mvrgrg Ad
mvrgrg Ad
- Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: bonk/knak bij sturen eerste keer
Remmen die vast zitten? Fuseekogel die knakt na stilstand ivm te weinig smering? Stuurkolom bouten die niet helemaal goed zitten? Dat zijn voorkomende dingen. Het is lastig te onderzoeken omdat het meestal niet te horen is.
hoi bedankt voor de reactie, heb nog een half jaar garantie dus de dealer mag er nog eens naar kijken, zal je advies in ieder geval meenemen
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Bij mij geeft ie een 'tik/knak' bij het (in een parkeervak/bij stilstand) vanuit neutraal naar rechts sturen. Gelijk na de middenstand, in de eerste draai naar rechts hoor je 'tik'. Geen zware bonk, maar een droge tik/knak.
Moet ik dan aan hetzelfde denken?
- Laatste bezoek: 09 jul 2017 22:08
Klinkt inderdaad allebij als een fusee of stuurkogel
2004 Scenic II 1.5 DCI
2006 Clio III 1.6 16v Initiale
De knak is inmiddels verholpen, er zat wat speling op de bouten van het stuurkogel/stuurhuis, alles is door de garage aangetrokken en nu is het geluid weg.
Ik heb exact hetzelfde wat Harm aangeeft, als ik in stilstand naar rechts of naar links stuur hoor je een tik/knak.
Vandaag de wintercheck uit laten voeren en ze hebben er naar geluisterd, echter geeft de dealer nu bij mij aan dat het stuurhuis vervangen moet worden.
Na wat ik hier lees misschien een snelle conclusie?
GR Rob
Weet iemand welke bouten dat zouden kunnen zijn?
GR Rob
GR Rob
GR Rob
- Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Goedendag,
Vermoedelijk zijn de veerpootlagers defect. Ze zitten bovenop de schroefveer en worden aan de carrosserie gemonteerd.
suc6 Martin
suc6 Martin
Hoi Martin,
Dank voor je reactie , heb je misschien een tip voor me hoe ik deze diagnose het beste kan stellen?
Wil een aantal dingen gaan proberen voor ik het hele stuurhuis ga vervangen...
Groeten,
Rob
Groeten,
Rob
Hoi Rob,
Als je stil staat en je verdraaid je stuur van links naar en weer terug enz dan zou het met de motorkap open thv van de veerpoten moeten kunnen horen.
Als dat het is dan moeten de veerpoten moeten demonteren. Hierna in een speciale veerspanner hangen om de bovenste veerschotel incl lager vervangen.
Hierna alles weer monteren.
Hoor je daar niets, dan kunnen het nog de stuurkogels zijn. Dit kun je controleren door de auto voor op te krikken (wel de handrem erop zetten) en het wiel ( in de lengte van de auto) heen en weer bewegen.
Kun je het wiel op en neer bewegen dan is je stuurkogel defect. Probeer het aan beide kanten.
Groet Martin
Groet Martin
Hoi Martin,
thanks, ga ik doen!
Net gebeld door de dealer, vervangen stuurhuis €900,- ....
gr. Rob
thanks, ga ik doen!
gr. Rob
Hoi Rob,
Belachelijk veel wat ze hier voor vragen.
Controleer ze eerst even. Meestal zijn het de stuurkogeLs aan de wielzijde. De kogels aan de stuurhuis zijde gaan niet zo vaak defect.
Probeer anders eens een andere garage wat die er voor vraagt.
Alleen de wielzijde aan beide kanten hooguit €250,-
Suc6
Martin
Suc6
Martin
De kogels aan het stuurhuis onder de hoes gaan bij bosjes,echter met speling en niet met bijgeluid.
Hoi,
Klopt op linksvoor zit lichte speling, moet tzt vervangen worden.
Maar de tik lijkt het alleen bij stilstand te doen en rijden hoor ik het niet.
Ga binnenkort op de brug ermee bouten nalopen, luisteren etc.
GR Rob
GR Rob
Hoi Rob,
Probeer het dan ook op een 4 koloms brug, dan staat alles zoals op de weg.
Groet Martin
Groet Martin
Dank, is ook een 4 kolommer dus komt goed uit:-)
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 07 mar 2015 21:40
ik zou de bout van het stuurkruisje is proberen vaster te zetten. werk bij renault dealer en gebeurt regelmatig dat deze niet vast genoeg zit. de stuurbekrachtiging zit namelijk in de stuurkolom en komt nogal wat kracht op het stuurkruis te staan.
bout zit net onder de pendalen. ratel met dop 13 en goed vast zetten. in de meeste gevallen is het geluid dan weg.
tenzij er natuurlijk een kogel stuk is of veerpootlager. kan allemaal maar dit is het makkelijkst te controleren.
stuurhuis zelf gaan eigenlijk nooit stuk.
Ik heb nog een vraag aan de specialisten hier op het forum.
De olie van de stuurbekrachtiging lijkt bij mij nog niet eerder vervangen te zijn.
-is dit een vloeistof om regelmatig te vervangen?
-zo ja, is er een how-to?
Gr Rob
Gr Rob
Dan weet ik niet naar welk potje olie je gekeken hebt,maar jou megane 2 1.6 16v heeft electronische stuurbekrachtiging. Dus zonder olie.
Bouten op het subframe vh stuurhuis zitten inderdaad ooit niet vast genoeg.
Ah, dan heb ik iets anders gezien. Tis een 1.9dci, maar zal hetzelfde zijn?
Thanks voor je reactie, nog geen tijd gehad om op de brug te zetten, maar ga ik zeker nakijken.
Gr Rob
Gr Rob
- 192 Weergaves
Laatste bericht door RenaultForum
- 145 Weergaves
- 217 Weergaves
- 361 Weergaves
- 201 Weergaves
- 289 Weergaves
Laatste bericht door kqwil
- 257 Weergaves
Laatste bericht door Iolaire
