locatie achteruitrijverlichting schakelaar
tedvd
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 23 nov 2014 20:14
Bericht door tedvd »
Ik heb een Espace uit 2004 en mijn achteruitrijverlichting werkt van het ene op het andere moment niet meer.
Zekering en uiteraard de lampjes zijn heel, dus het zou de schakelaar kunnen zijn. Het is een benzine uitvoering en handgeschakeld. Waar kan ik de schakelaar vinden en is deze eenvoudig zelf te vervangen? Vast bedankt voor de informatie.
Re: locatie achteruitrijverlichting schakelaar
Volgens mij zit deze op de versnellingsbak.
p.s. en als je hem bij de Dealer besteld kunnen zij je op een plaatje laten zien waar precies.
tedvd
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Willem, bedankt voor de info.
sandorvink
Laatste bezoek: 22 dec 2014 23:38
Bericht door sandorvink »
bij mijn laguna zat hij achter de linker voorwiel.
je kunt hem makkelijk zelf vervangen.
je haalt wat plastic kappen weg ( bodemplaat binnenkuip en eventueel nog wat meer )
de sensor zit vast met sleutel 24.
zodra je de sensor los draait houd de nieuwe vlakbij je want zodra de sensor eruit komt zal de olie erook uit komen.
je kan je vinger op het gaatje stoppen zodat het stopt.
daarna nieuwe erin en en klaar ben je.
je hoef niks in te leren of verders te doen.
ik zal van te voren even kijken welke sensor je heb. er zijn namelijk 2 verschillende een 2 en 3 polig.
2polig is rond de 20 a 25 euro
3 polig is rond de 30 a 35 euro
en bestel hem niet bij de stealer daar ben je duurder uit!!!
Laatste bezoek: 05 feb 2025 11:15
Bij de 6bak zit deze boven op de bak,naast de schakelkabels.
sandorvink
mocht dit zo het geval zijn hoef je ook geen zorgen te maken over de olie die zal er dan niet uitlopen!
tedvd
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Alle reageerders bedankt we kruipen van de wek even onder de auto. Inderdaad Sandor dan zal de oiie er niet uitlopen. ;-)
