DIS Bobine stuk?
vic
3-posting-rookie
3-posting-rookie
DIS Bobine stuk?
Bericht door vic »
Goeiemorgen!
Ik rij met een kangoo 1.4 RT, bouwjaar 1998 (80.000 km),
In het begin (bij een koude start) valt de motor terug op 2 cilinders na een kleine 5 km te hebben gereden, nu draait hij van in het begin nog maar op halve kracht.
Als ik in het begin bij een koude motor de bougiekabels nakijk blijkt er op kabel 3 spanning te zitten op de mantel.
Deze kabel heb ik vervangen, maar het probleem van uitvallende cilinders blijft.
Als ik 1 voor 1 de bougiekabels losmaak, blijft de motor nog steed op halve kracht draaien bij het losmaken van kabel 2 & 3.
Zou het dan de dis-bobine van bougie 2 & 3 kunnen zijn die stuk is?
Rossy
Bericht door Rossy »
Is heel goed mogelijk.
Gaan wel eens defect.
vic
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door vic »
als ik de bobines wil vervangen,
moet dat dan een combinatie van 1 bobine met een witte stekker en 1 bobine met een zwarte stekker zijn?
Waar zit hem het verschil?
Of kan ik gewoon 2 bobines met zwarte stekker gebruiken (deze heb ik nog liggen, en dan draait de motor weer normaal)
