Scenic -> olie en waterlampje stationair aan
Dennis_Scenic
Laatste bezoek: 23 okt 2014 09:35
Bericht door Dennis_Scenic »
Scenic 1998 _
1998_
Benzine _
Hallo allemaal,
Ik heb een lastige vraag over mijn scenic uit 1998. Als deze goed warm is gereden en als de auto stationair draait dan knipperen de lampjes van water en olie zwak. Zodra ik gas geef gaat het over. De auto rijdt geweldig en stottert niet. Ook geen piepjes of andere bijgeluiden. Wel is er ooit een nieuwe motor ingezet (voor mijn tijd) omdat de oude op was. Een vriend van mij zegt dat het stationair gewoon hoger afgesteld moet worden. Is dit inderdaad een voor de hand liggende oplossing? Stationair warm zit nu rond de 550-650 toeren zoals ik kan zien.
Verder, ik heb gemerkt dat het koelsysteem nog niet is schoongemaakt. Ik zie nog olie drijven in de KVS bak. Is het misschien handig om voor de zekerheid de olie,olie filter en KVS vloeistof te vervangen?
En misschien is het een problemcar als jullie dit horen, maar ik heb hem gekregen dus brand er geen vingers aan:P hij rijdt alleen geweldig zoals ik kan merken!
Gr Dennis
nikk
Laatste bezoek: 05 feb 2025 06:55
Re: Scenic -> olie en waterlampje stationair aan
Bericht door nikk »
Dennis,
Zou zeggen voor het olie lampje dat een iets hoger stationair toerental er wel voor zal zorgen dat ie niet meer knippert. Mede omdat je aangeeft dat het alleen bij een warme motor is. De oliedruk zal dan tegen de ondergrens zitten met een toerental van 600rpm. Water weet ik ff niet waardoor dat wordt getriggered.
Mvg, nico
Chrysler Town & country limited 4.0 V6 '08
Megan Berline automaat 1.6 16v '00
