Trillen autoruit
- Laatste bezoek: 16 mar 2017 22:19
Trillen autoruit
Model/uitvoering : Megane Estate Bose edition
Bouwjaar : 2011
Brandstof : Diesel
Km-stand : 73510
Hallo allemaal,
Ik heb een maand geleden een Renault Megane 1.5dci uit 2011 gekocht.
Echter heb ik een probleem waar de dealer blijkbaar geen raad mee weet. (het trillen hoort een beetje bij een diesel motor )
In de auto is een merkbare vibratie aanwezig (je ziet ook de achterruit trillen als je bijv. voor het stoplicht staat)
Voor dit mankement is de auto al verschillende keren terug geweest en heeft men de laatste keer een motorsteun vervangen.
maar zoals jullie al kunnen raden de problemen blijven.
Het echte vreemde is dat wanneer ik de airco aanzet op bijv: Auto dat het trillen dan verdwijnt.
en weer terug keert zodra je de airco weer uitzet.
Volgende week maar weer een afspraak gepland, maar heb er weining vertrouwen in dat men het nu eindelijk eens op gaat lossen
Mijn vraag is wat zouden de oorzaken kunnen zijn?
Groet,
Michael
Bouwjaar : 2011
Brandstof : Diesel
Km-stand : 73510
Hallo allemaal,
Groet,
Michael
- Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: Trillen autoruit
Als je de bestuurders deur opent bij lopende motor,zie je die ook vibreren? Dan is er kans op een defect aan het dempend vliegwiel.
ja zodra de auto stationair loopt trilt niet alleen de achteruit maar bijv ook het dashboard.
wat vandaag tijdens het testen wel opvalt is als je de airco uitzet het toerental iets zakt en dat het trillen dan begint.
zodra ik dan een heel klein beetje gas geef lijkt het trillen weer te verdwijnen.
Bij het aanzetten van de airco wordt het toerental licht verhoogd om de belasting door de compressor op te vangen.
Gebruik eens een injektorreiniger voor diesels, en/of tank eens een diesel super brandstof. Dit kan net het verschil maken.
p.s. een schoon luchtfilter element kan ook nog een oplossing zijn.
oke ik ga een injectorreininger proberen.
zou deze bijv geschikt zijn http://www.wynns.nl/index.php/nl/x/30?cId=26&bId=51663
Ik moet alleen even wachten omdat er aanbevolen wordt om het in een bijna lege tank te doen en laat ik hem nun net gisteren volgegooit hebben.
Zodra de tank 3/4 leeg is zou ik het erin kieperen.
