Scenic 2.0 aut '98 knipper/remlicht combinatie
Topic author - Gerespecteerd lid
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 03 feb 2025 15:07
Hallo allemaal,
Heb een ( voor mij ) wat lastig probleempje. De knipper naar links doet het soms niet. Soms bleek tijdens remmen te zijn. Zag in het donker de knipper indicatie links ook zwak oplichten bij het remmen.
Bij nazien viel op dat bij knipper aan naar links het remlicht ook zwakjes oplicht. Het tweede gloeispiraaltje wat de rem is licht dan op.
Heeft er iemand enig idee of een elecktrisch schema voor me.
Bvd, nico.
Bvd, nico.
Chrysler Town & country limited 4.0 V6 '08
Megan Berline automaat 1.6 16v '00
- Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: Scenic 2.0 aut '98 knipper/remlicht combinatie
Probleem in achterlicht unit?
De contact pinnetjes even torderen zodat stekker beter contact maakt.
Diverse topics over..
- Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Hallo Nico,
Vermoedelijk heb je een massa probleem. Als je een trekhaak hebt kan het ook nog in de stekkerdoos zitten.
Daar wil nog wel eens vocht in zitten, wat voor problemen zorgt.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
- Posts in topic: 7
Mechanic,
Heb al wat met de pinnetjes lopen rommelen. Het leek er op dat het precies andersom was; als ik de draad van het remlicht wat wegtrok stopte het remlicht met knipperen. Daarna pinnen wat verbogen zodat ze, naar ik vanuit ga, beter contact maken. Nu kreeg ik met het scheef trekken van de draad het meeknipperen niet meer gestopt,
Martin.
Zal voor testen eens een draad trekken tussen carosserie en de massa van het achterlicht.
Bedankt heren!
Martin.
Bedankt heren!
- Posts in topic: 7
heb geen trekhaak en heeft er ook nooit op gezeten btw
- Posts in topic: 7
Nog wat heftiger gefrot met de stekker --> ok!
Weer bedankt voor de tips heren
Heb in 8jaarnog nooit meegemaakt dat dit probleem niet te verhelpen was door de pinnetjes in de stekker wat te torderen.
mooi dat het opgelost is.
- Posts in topic: 7
We hobbelen weer lekker verder met het de oude scenic :->
- Posts in topic: 7
Was wel goed vervelend, met licht aan werkte de richting aanwijzer naar recht helemaal niet bij intrappen van de rem. Sta je voorgesorteerd en met een automaat altijd de rem ingetrapt, geen knipper.
- Posts in topic: 7
- 298 Weergaves
Laatste bericht door Nickdekock
- 116 Weergaves
Laatste bericht door Schrijver
- 12 Reacties
- 468 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 528 Weergaves
- 206 Weergaves
Laatste bericht door Puntodriver2006
