Waterschade Clio 2 2002 16V
- Laatste bezoek: 18 okt 2014 09:25
Hallooo luitjes,
ik heb sinds kort een clio 2 uit het jaar 2002 en ik ging een keer door de wasstraat en rijden door de regen.
ik kwam erachter dat onder zitting van de achterbank het nat was en ik ging kijken waar het reserve wiel in ligt.
ik denk waarschijnlijk dat het via de antenne weg komt het water.
Weet iemand hoe of wat het kan zijn of heb je er ervaringen mee ?
Greeetz Koen
Greeetz Koen
Re: Waterschade Clio 2 2002 16V
Zo'n lekkage is vaak lastig op te sporen.
De meest drastische wijze is alles eruit te halen en dan krantenpapier op de bodem te leggen, wagen goed nat spuiten van buiten en dan zie je op de krant wel waar het het eerst nat wordt.
Is het een 3-deurs dan wil wel eens de lijm van de zijruit ergens loslaten, dan lekt het daar naar binnen.
Ook langs de ruitenwisser bevestiging achter wil het bij het rubber lekken.
Allereerst bedankt voor je reactie Het is gewoon een 5 deurs en we gaan morgen kijken of het rubber is verweerd dat er opzit omdat het namelijk de achterbank nat is en de kofferbak ook
O, kijk dan ook meteen of de deur wel goed dicht gaat, de slotplaat kan los gekomen zijn.
Waar zit die precies als ik vragen mag
De slotplaat is de pin of ring waar het slot van de deur invalt als je die dicht doet.
Zit meestal met 3 bouten vast aan de carrosserie.
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 17 jan 2015 13:17
Kijk ook eens naar de twee zwarte pluggen / doppen van +/_ 2 cm die je ziet als je je achterklep opent; tussen je achterlichten en achterklep rubber op je carrosserie.
Die kunnen ook niet meer goed afsluiten.
Beste terugplaatsen met iets van een kit er tussen ( klein beetje maar ).
( nieuwe kosten 0.90 euro!! dus voor de poen hoef je het niet te laten)
Of je achterklep rubber zit niet lekker.
Dat rubber kun je er ook even aftrekken en de felsrand waar het rubber op zit helemaal omplakken met isolatietape en dan je rubber er weer op.
Ook de bedrading van je achterlichten kan tussen de carrosserie en je afdichtingsrubber van je achterlichten zitten
Ja klopt het rubber van de achterklep die bleef niet goed op zijn plaats zitten en die dopjes kwam het ook achterweg beetje kit in het rubber gedaan rondom en die ropjes afgekit en tot nu toe nog geen water meer gehad
- 293 Weergaves
- 151 Weergaves
- 8 Reacties
- 561 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
- 174 Weergaves
- 389 Weergaves
- 8 Reacties
- 778 Weergaves
Laatste bericht door GvbuuH
- 306 Weergaves
Laatste bericht door Xieje
