Audio connection box herkent USB stick niet
Arie-Kanarie
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 12 okt 2014 21:18
Bericht door Arie-Kanarie »
Betreft een Clio III uit 2006, met originele Audio Connection Box en Update list radio.
Situatie is als volgt: nadat ik de auto opnieuw gestart heb wordt mijn USB-stick 9 van de 10 keer niet herkent. Als ik dan naar source 6CD ga, blijft het 1 sec. stil en dat een piep en in beeld staat er dan NO CD. Als ik dan weer enkele keer op SRC druk om bij 6CD uit te komen is deze niet meer beschikbaar, van MONO CD springt 'ie dan direct door naar AUX.
Ik moet dan eerst de stick er uithalen en opnieuw insteken. Vervolgens opnieuw naar 6CD gaan en dan heb ik binnen een seconde geluid. Hij gaat dan ook verder waar ik de vorige keer gebleven was.
Ik kan dan ook weer zonder problemen tussendoor switchen naar FM, MW, CD en weer terug naar USB.
Zodra de radio echter enige tijd uit is, ook met de auto op contact, herkent hij na het aangaan de USB stick niet.
Het maakt niet uit of ik een stick van 2GB of 8GB gebruikt, of ik de stick rechtstreeks in de ACB doe of via de USB verlengkabel die er bij zat. Een Ipod werkt wel altijd, maar die gebruik ik liever niet (te weinig GB).
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Kan dit liggen aan de Parrot CK3100 die ook aangesloten is?
[edit]Radio type gecorrigeerd[/edit]
Renault Clio III TCe 100 Dynamique 2006 -- Afbeelding
Arie-Kanarie
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: Audio connection box herkent USB stick niet
Inmiddels op aanraden van de dealer wat kleinere USB-sticks geprobeerd (128/256MB) en die deden het goed.
Er lag ook nog een 32GB stick, deze geprobeerd met weinig en later met veel muziek en die werkte ook goed. Wat precies het verschil is weet ik niet, maar blijkbaar moet je er geluk mee hebben (misschien kan Jomanda helpen).
Saillant detail: deze stick van de ALDI werkte eerder niet op mijn receiver in de huiskamer.
