niet automatisch starten en geen achteruit verlichting.
- Laatste bezoek: 22 dec 2014 23:38
Hallo mensen.
Ik heb een vraag!
Sinds vorige week werkt mijn achteruit rij verlichting niet.
Ik alles door gemeten en was goed.
Dus ik de sensor door verbonden op de bak op hoppaa ut werkt.
Dus sensor kaduuk....
Maa nu komt het volgende .
Normaal gesproken kan ik de auto door 1 drukje op de knop starten als hij in de neutraal staat hij start dan automatisch.
Alleensinds vandaag niet meer....
Hij start alleenals ik de koppeling in trap en moet de startknop ingedrukt houden om te starten...
Heeft dit een samenhang met de sensor voor de achteruit rij verlichting???
Met vermoede zegt van wel maar weet het niet zeker.
Ik heb zelf nog geen renault clip ( krijg um als verjaardags cadeau 11 oktober ) dus kan niet zien of er fout codes in staan.
Kan iemand mij hier meer duidelijkheid over geven??
Bedankt alvast!!
Ik heb een vraag!
Bedankt alvast!!
- Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: niet automatisch starten en geen achteruit verlichting.
Staat los van elkaar.. ik denk kaartlezer defect.
En doel je dan op het lipje? Heb namelijk even flink liggen googlen haha
Klopt inderdaad. .
Dank u!! Dat word vanavond of weekend even pielen hahaha
het probleem is opgelost!!
de kaartlezer is nog goed en de lipjes zijn nog intact.
het was dus wel de sensor op de bak...
het werkt allemaal weer super!
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 12 apr 2015 14:23
Ik heb een soort zelfde probleem. Starten werkt alleen door de knop twee keer in te drukken. Zie mijn bericht van gisteren hierover. Ook werkt echter mijn achteruitrijverlichting niet. Geldt overigens ook voor de parkeersensoren, die op dezelfde zekering zitten (maar die is goed). Wat bedoel je met "sensor op de bak"? Waar kan ik die vinden?
Renault Espace 2.0dci Initiale Paris 2006
- repeating visitor
Had even beter moeten kijken op dit forum. Al elders gevonden dat het de "achteruitrijschakelaar" op de versnellingsbak moet zijn. Is blijkbaar makkelijk te vervangen. Anders maar even naar de garage. Snap alleen niet de (mogelijke) relatie met het niet meer automatisch willen starten.
Dit valt ook slecht te snappen, heeft w.s. te maken met het multiplex netwerk.
Als je bij een Twingo het achterlicht losmaakte dan kon de wagen helemaal niet gestart worden!!
Dus het valt nog mee, want je kunt toch nog thuiskomen.
- 574 Weergaves
Laatste bericht door JohandeWit
- 355 Weergaves
Laatste bericht door Captur2023
- 337 Weergaves
- 960 Weergaves
- 629 Weergaves
Laatste bericht door Smarti48
- 204 Weergaves
Laatste bericht door RC2015
- 11 Reacties
- 923 Weergaves
Laatste bericht door steefd82
