Achterdeur niet op slot
Walkabouts
Laatste bezoek: 29 mei 2019 13:48
Bericht door Walkabouts »
Twee weken geleden ben ik met mijn Espace III naar Frankrijk gereden om daar onze vakantie te vieren. Op een dag merkte ik dat de achterdeur (bestuurderskant) niet meer op slot ging met de centrale deurvergrendeling op de autosleutel. Ik heb toen het deurpaneel eraf gehaald en het achterslot ingespoten met WD40. Nog steeds werkte het slot niet, met de centralevergrendeling bleef deze deur open terwijl de rest wel op slot ging. Ik hoorde ook geen klikgeluid van het mechanisme. Om toch de deur niet open te laten, heb ik een spanband gebruikt zodat de deur niet geopend kon worden. Na 24 uur probeerde ik het nogmaals en.....wonder boven wonder werkte het mechanisme wel weer. Deurpaneel weer gemonteerd en opgelost dacht ik, WD40 ingetrokken.
Nu na alweer 1 week thuis te zijn deed ik vanmiddag de Espace op slot en.......wederom achterdeur weer niet op slot. :(
Nu maar op de sloop kijken voor een nieuwe unit/slot? Kan ik gewoon zo eentje nemen (mits ik die vind?) en inbouwen? Of moet zo'n unit/slot met mijn sleutel worden ingelezen? Kortom.....wat is wijsheid/wat moet ik doen?
Laatste bezoek: 31 jan 2025 19:46
Re: Achterdeur niet op slot
Bericht door RichTrip »
Slot kun je zo verwisselen. Check ook de kabelboom van de deur naar de auto op evt. draadbreuk.
Walkabouts
Morgen dagje vrij, zal ik eerst eens naar de kabelboom kijken. Daarna als kabelboom goed is op de sloop kijken voor een ander slot. Kan dit trouwens ook van andere modellen Espace zijn of wellicht ook van andere Renault modellen?
Walkabouts
Vandaag alles weer losgemaakt en het slot werkt weer goed. Er was geen breuk in de kabelboom, doorgemeten en geen breuken. De unit inclusief aansluiting weer ingespoten met WD40 en hij werkt weer. Vanmiddag heb ik ook eventjes contactspray van Griffon gekocht. Spuit ik hem daar de volgende keer mee in (mocht het weer gebeuren). Probeerde ook de unit totaal te verwijderen, maar dat lukte niet goed. Er loopt een stalen pin van die unit naar het handvat aan de buitenkant. Die zat nog vast en kreeg zodoende de unit niet eruit. Was nu niet meer nodig, maar mocht het wel ooit vervangen moeten worden, dan mag ik dat nog wel eventjes uitzoeken. Maar.......voor nu......weer een werkend slot in mijn achterdeur. :D
fgrooten
Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Bericht door fgrooten »
Fijn dat het zo opgelost is.
Vwb die stalen pen: aan de binnenkant van de deur kun je de handgreep met een enkel moertje losdraaien. Dan kun je aan de buitenkant de handgreep er uit pakken en die stalen pen losmaken. Daarna pak je zo het slot er uit.
