Staat er bij mij op, is grappig, niet meer dan dat. Welke regio woon je? Als het in de buurt is kun je luisteren.Chit chat....... voor alles wat "off-topic" is
- Posts in topic: 64
- Laatste bezoek: 10 feb 2025 15:10
Re: Chit chat....... voor alles wat "off-topic" is
geen Renault meer in bezit
- Lid - en hoppa, logo 2
- Posts in topic: 19
- Laatste bezoek: 18 mar 2018 15:53
Dat is niet echt om de hoek... mijn auto komt van Arend Veghel, woon echter 50 km noordelijker.
Werkt het op het gaspedaal van je auto?
Yep, je kunt uit allerlei geluiden kiezen: Laguna V6, Clio V6 etc. aan de hand van de stand van het gaspedaal krijg je via de speakers het bijbehorende geluid te horen. Volume is aan te passen. Het is grappig, je gaat er wel harder van rijden als je een racy geluid aanzet.
- Posts in topic: 39
- Laatste bezoek: 26 apr 2015 01:16
Dat heb ik dus ook.
Bij Clio V6 trap ik altijd het gaspedaal te ver in.
OEPS.......
OEPS.......
Twingo I (1995), Clio III (1998), Megane Classic (2001), Megane Grand Tour (2004), Megane Grand Tour Dynamique Business 2007, Megane Estate Dynamique (07-2009), Captur Dynamique Tce 90 (12-09-2013)
Een app kopen kan alleen met een creditcard of visa
Heb ik niet.
Zal ik iemand moeten vragen.
Heb ik niet.
@johnra:
kan ook via de dealer, betaal je gewoon aan de dealer.
Ga ik doen, dank voor de tip, wordt het rijden in een Captur nog leuker. Het is al zo leuk.
R sound is ontzettend leuk.
Misschien is dit iets voor de liefhebber
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ichSnippet
Die roofrails zien er wel leuk uit maar er staat dat ze aan de bestaande bevestegings punten worden vastgemaakt.
Ik kan op mijn Captur géén bevestegings punten op het dak vinden, dus hoe denkt men dit te doen?
Het plaatje van de Captur bij die advertentie is ook leuk: een tekening die niet echt goed lijkt.
De Captur heeft bevestigingspunten voor dakdragers, daar kunnen ze dan op vastgezet worden.
Waar zitten die punten dan, in de handleiding kan ik hier over niets vinden en voldgens mij zijn die er ook niet.H5F Turbo schreef:De Captur heeft bevestigingspunten voor dakdragers, daar kunnen ze dan op vastgezet worden.
De orginele dakdragers van de Captur worden vastgezet met klemmen om de deursponning, zie foto.
In het instructieboekje staat het beschreven onder de rubriek dakdragers.
Bijgaand een officiële installatiehandleiding in PDF van Renault en een paar foto's van de bevestigingspunten l.v. en l.a.
- Laatste bezoek: 04 apr 2025 14:29
Zie hier de foto's van mijn originele Renault dakdragers. Dan weet je ook waar de gaten voor zijn.
Hoe ga je daar langsdragers op monteren? Ik vermoed dat je de 2 strips die in lengterichting van het dak aan zijkanten zitten, moet verwijderen en daar de dakrails in moet monteren, Daarna de strips in stukken zagen en deels terugplaatsen.
- Posts in topic: 164
- Laatste bezoek: 11 mar 2025 09:40
Je schoonmoeder op de achterbank zetten is toch veel eenvoudiger...?
Mijn schoonmoeder op het dak krijgen is voor jou makkelijker dan voor mij. Je woont een stuk dichter bij haar....
Die auto waar de langsdragers op zitten lijkt ook meer op een Clio stationcar dan op een Captur.
Gezien de bevestigingspunten van de Captur vraag ik me ook af hoe die langsdragers dan vastgezet gaan worden.
Als ik mijn rempedaal vlug los laat, maakt het nogal wat lawaai, alsof iets tegen het chassis aan bonkt.
Dealer zegt dat ze hier niets aan kunnen doen en dat dit normaal is.
Iemand die dit kan bevestigen.
Komt me niet bekend voor...
dank huite, ik ga toch eens langs een andere dealer om te laten luisteren.
Binnenkort de dealer eens bezoeken, de kunststof randen bij beide voorspatborden gaan steeds verder kieren, links kan ik zelfs tussen de rand en het metaal heen kijken.
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 16 aug 2015 15:36
@Captured,
Hetzelfde probleem heb ik een week of zes geleden ook gehad. Bij de dealer voorgelegd en een monteur heeft geprobeerd om na demontage, de kunststof randen d.m.v. lijm wat strakker tegen het voorspatbord te krijgen.
Dit was niet naar mijn zin, ik zag geen verschil in "voor en na", dus heeft de dealer nieuwe randen besteld welke de volgende dag werden gemonteerd.
Zitten iets strakker, maar volledig sluiten zullen ze nooit...
Dit alles viel onder de garantie.
Afgeleverd: 9-4-2015, Opel Mokka 1.4 Parelmoer wit, alle opties...
Heb de laatste dagen ook bij andere Capturs gekeken. Meerdere hadden hetzelfde euvel.
Mmmmm, zal morgen ook eens kijken. Is me tot nu toe nog niet opgevallen.
Net even naar die wielkastverbreders gekeken.
Ik kan er echter niets geks aan ontdekken.
N.m.m. zit e.e.a. nog net zoals in het begin.
@Captured
Kan het bij jou met die randen niet komen doordat je voorbumper slordig gemonteerd is?
De bumper kan de randen n.m.m. naar buiten drukken t.o.v. het spatscherm.
Ik doe maar een gooi!
Dat laatste denkt mijn dealer ook... Was trouwens een duur dealerbezoekje.
Nieuwe brommert gekocht?
Zo goed als... Fiat 500C van mijn vrouw eruit, nieuwe Twingo erin.... Nog even soebatten over uitvoering, extra's en prijs.
Leuk!
90pk erin hoop ik?
90pk erin hoop ik?
Yep, die 70 pk is te licht. Zou gaan om een fully loaded 90pk Dynamique.
Kijk dat komt ervan als een vrachtwagenchauffeur in een eenrichtingsstraat tegen de rijrichting in een collega vrachtwagenchauffeur voorbij moet laten. Let wel die grijze Clio is van ons en nu dus vol met krassen...
- Posts in topic: 7
@Huite,
Het klopt inderdaad wat je zei over een slecht gemonteerde voorbumper i.c.m. de kunststof verbreders.
In mijn geval zijn door de dealer parkeersensoren "voor" ingebouwd waarvoor de bumper is gedemonteerd.
De Captur's in de showroom (nieuwe) hadden dit euvel niet.
Maar..., naar tevredenheid opgelost.
