Achterlichten branden niet
Xhafal
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 06 aug 2014 23:09
Bericht door Xhafal »
Stoplichten werken wel, pinkers achteraan ook. Alleen de gewone achterlichten niet en ook de nummerplaat verlichting niet. Lampen eerst nagekeken zijn goed. De zekeringen links onder het stuur ook, maar in het instructieboekje staat nergens welke zekering voor de dimlichten is. Moeten voor de achterlichten dan de zekeringen onder de motorkap naast de batterij worden nahekeken? Hoe? En welke zekering dan juist?
Ter info :lichten kapot gegaan bij aansluiten aanhangwagen. Draden naar achterlichten ook al uitgemeten en ok.
Naar garage is direct zo duur voor zoiets stom. Alvast bedankt voor info.
Bijkomende info : spanning op draden uitgemeten en 12V.moment dat we er een goede lamp tegenhouden brandt ze niet.
de mon
Laatste bezoek: 04 jan 2025 12:13
Re: Achterlichten branden niet
Bericht door de mon »
Geef het eens extra massa zoals bij meting.
Normaal gebruikt men een kabelset is voor trekhaak.Achter je achterlichten zitten dan extra stekkers met een printje ertussen .
Ik had 1 van die stekker 180° verdraaid geplaatst,.............
Xhafal
2-hit-miracle
2-hit-miracle
bedankt voor de reactie. Ondertussen is alles opgelost (gelukkig zelf kunnen doen zonder garage in te schakelen). Probleem zat bij de zekeringen onder de motorkap naast de batterij. Speciaal daar gezet om als particulier er heel moeilijk aan te geraken.
