Auto start niet - '03 Espace 3.5 V6
georgespace
Laatste bezoek: 15 dec 2021 14:13
Bericht door georgespace »
Is er iemand die ervaring heeft met het volgende...
Renault Espace, 3.5 V6, bouwjaar 2003.
Wil niet starten door electrische storing en geeft dan melding "stuur geblokkeerd, draai stuur"
Alles functioneert, deuren sluiten en gaan open, alleen wil de auto niet starten. Dashboard verlichting gaat ook niet naar normale "startstand".
Het is geen probleem met de accu, deze is nieuw. Ik heb de auto een nacht laten staan met losgekoppelde accu en dan start hij weer normaal. Ik heb dit 2 keer gehad, eerste keer met heel warm weer en nu de tweede keer met regen, dus niet weersafhankelijk.
Wie kan mij helpen en heeft hier een oplossing voor
MvG George
Pleiades
Laatste bezoek: 23 jan 2025 23:55
Re: NIET STARTEN
Bericht door Pleiades »
Al een ruk aan het stuur gegeven? Werkt het stuurslot?
georgespace
Re: Auto start niet - '03 Espace 3.5 V6
Gedaan, geen resultaat
Pleiades
Maar werkt het stuurslot ook? Het kan zijn dat die kapot is en daarom een foutmelding blijft geven dat hij geblokkeerd staat.
georgespace
Das een goeie... Ik kan het stuur wel draaien, weliswaar heel zwaar, heb niet geprobeerd zonder contact
MBP
Laatste bezoek: 19 jul 2014 22:52
Bericht door MBP »
Hallo Georg,
Ik heb dezelfde auto en hetzelfde probleem (zie item Problemen met automatisch stuurslot) heb ook al een paar keer startprobleem gehad met de melding stuur geblokkeerd, aan het stuur draaien met en zonder contact en auto opnieuw openen en afsluiten heeft een paar keer geholpen.
Heb inmiddels stuurslot, kaartlezer, kaart en relais vervangen, maar heb nog steeds het probleem dat soms het stuurslot niet geactiveerd wordt bij het uit trekken van de kaart en het afsluiten van de auto. als de auto dan een week stil staat is de accu leeg.
Heb na vervangen van het stuurslot niet meer het startprobleem gehad.
Groet Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
