12v aansluiting achter of in kofferbak
- Laatste bezoek: 30 nov 2023 20:51
Eind maart hebben wij een Captur besteld. Ik vraag mij af of er achterin of in de kofferbak een 12 volt aansluiting zit voor bv een koelboxje.
hartelijke groet, Robert
- Laatste bezoek: 04 apr 2025 14:29
Re: 12v aansluiting achter of in kofferbak
Een kort antwoord, NEE
- Laatste bezoek: 27 feb 2019 15:25
FF uurtje knutselen en je hebt zowel USB als een sigaretten aansteker aansluiting.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/6519 ... 8?ref=list
Renault Captur TCe 90 Dynamique. Two-tone Gris Casiopee / Noir, bekleding Gris/Gris Tropique. Pack Look Exterieur Noir, privacy Glass, Park City Camera, Pack Look Interieur Turquoise, Dorpel beschermers, Achter bumper beschermer, Stoel verwarming, Matten Turquoise
- Laatste bezoek: 26 apr 2024 09:12
Ik heb inmiddels twee 12V aansluitingen in mijn Captur gemaakt: één in de kofferbak op een makkelijk te bereiken plaats (als met de vakantie de hele koffer vol zit) en één tussen de voorstoelen voor o.a. de achterpassagiers en/of opladen in het bakje.
Renault Captur Energy TCe 90 Intens Two-tone Gris Platine / Noir Etoilé
Interieur Harmonie Noir
Metallic lak, Easy Life Pack, Pack Premium, Panoramisch Vast Glazen Dak.
Besteld 16-06-2018, geleverd 23-06-2018
- Laatste bezoek: 14 feb 2021 12:03
vraag: spanning waar weg gehaald?
Scenic TCe 140 Bose, Two tone Blanc Nacre / Noir, Easy Life Pack, Lane Keep Assist, Pack Cruising
Kadjar Tce 130 EDC Bose Blanc Nacre
Captur Tce120 Ivoor wit met zwart dak EDC
Captur Tce 120 ivoor wit EDC
Scenic 3 TCe 130 Eclips Griis
Grand Modus 1.2 zwart
Scenic 1 zwart metalic LPG Dynamic 1.6
Allebei aangesloten (met zweefzekering) op bestaande 12V stopcontact voor in dashboard.
top! bedankt voor de info
@rcschuit: die zit er niet in, alleen een aansteker-/stroom-aansluiting vóór de v-pook
@E20 en iedere andere geïnteresseerde:
Bij de Blokker zag ik vanmiddag een leuk gadget voor weinig om in de zogenaamde 'bekerhouders' te plaatsen. Zie bijgaande schermafdruk:
- Laatste bezoek: 08 jul 2017 23:31
@E20, heb je die 12V aansluitingen zelf gemaakt of laten maken. Moest de Tunnelbak volledig gedemonteerd worden en hoeveel werk is dat? Dito voor de kofferbak aansluiting. Mijn compliment voor de nette afwerking.
Captur TCe120EDC Dynamique
- Laatste bezoek: 17 jan 2016 10:05
Bij dealer Vkv betaalde ik € 135,00 voor de aansluiting in kofferbak !
Volvo V40-T2 2016 Geartronic Summum, kleur Onyx Black metalic,bekleding Leder Charcoal/Blond/Blond. Businness Pack Connect Luxury Line, Michelin CrossClimate banden en getint glas.
Voorheen:1x Fiat, 3 VW Kever, opel rekord SW, 3 Ford Taunus SW,3 Ford Sierra,
Honda CRV,Renault Captur en 6 Volvo's.
Sorry voor de late reactie: vakantieTCe120ECD schreef:@E20, heb je die 12V aansluitingen zelf gemaakt of laten maken. Moest de Tunnelbak volledig gedemonteerd worden en hoeveel werk is dat? Dito voor de kofferbak aansluiting. Mijn compliment voor de nette afwerking.
Ik heb alles zelf gedaan. Hierbij een beschrijving die je op weg moet helpen. Succes. Vragen? stel ze gerust.
12V-AANSLUITING IN MIDDENCONSOLE
Zet de passagiers- en bestuurderstoel zo ver mogelijk naar voren. Verwijder het inzetbakje uit de middenconsole. Links en rechts zie je nu een torx-schroef. Verwijder deze. Zet de handrem half aangetrokken. Trek de middenconsole niet helemaal omhoog maar een stukje zodat je er met je vingers onder kunt voelen. Als je lenig bent kun je er met een zaklamp onder kijken. Naast het scharnierpunt van de handrem voel je onder de console een beugel. Meet de afstand (X) van de beugel tot de rechterbuitenzijde van de console met bijv. een schuifmaat. Plak boven op de console waar de 12V-chassis moet komen een flink stuk (gaffer-)tape. Dit heeft twee doelen: één om de plaats voor het boren af te tekenen en twee om beschadigingen te voorkomen. De console loopt taps toe van onderen uit. Zet een haakse hoek oid tegen de onderzijde van de console zodat de afstand (X) aan de bovenkant kan worden overgenomen. Zet op de (gaffer-)tape een streep. Zet nu een nagel op de streep en voel met de andere hand onder de console of de streep overeenkomt met de plaats van de beugel onder de console. Voel tevens of er geen draden in de weg zitten tijdens het boren. Meet de diameter (Y) van het 12V-chassis op en deel dit door twee. Tel hierbij voor de veiligheid 4mm bij op om niet strak tegen de beugel te zitten. Zet de afstand (0,5Y+4mm) vanaf de streep naar rechts. Dit is de centreerplek waar geboord gaat worden. Boor hier een gaatje met een 2mm boor. Laat de boor in het gat zitten en hou de boormachine vast anders breekt het boortje. Voel aan de onderzijde van de console of alles op de juiste plaats zit. Boor met een speedboor het gat voor het 12V-chassis. Monteer het 12V-chassis en trek de draden onder de console door zodat zij bij de voorzijde bestuurderstoel er onderuit komen. Dit is ter hoogte van de versnellingspook. Zet de console weer vast. Zet de bestuurdersstoel nu zo ver mogelijk naar achteren. Als je op je knieën gaat zitten voor de deuropening van de bestuurderszijde zie je vanaf ongeveer de V-pook een schutblad van plastic lopen tot voorbij het gaspedaal. Trek voorzichtig aan de onderkant ter hoogte van de V-pook het schutblad naar je toe. Het klikt los. Doe dit net zo ver tot deze nog ter hoogte van het gaspedaal vast zit. Pak het schutblad vast ter hoogte van het gaspedaal en trek het voorzichtig recht naar beneden. Bekijk nu hoe de bevestiging bij het gaspedaal zit om te weten hoe je dit terug kunt plaatsen van onderuit. Links zie je de airco, en in het midden een driehoekig gat. Hier zitten de draden van de bestaande 12V-aansluiting. Als je deze niet ziet duw dan voorzichtig met je vingers door het gat de bestaande 12V-aansluiting naar buiten. Monteer de aansluitdraden en plaats alles terug. Het lijkt ingewikkelder als het is door de vele woorden maar het is eenvoudig te doen.
12V-AANSLUITING IN DE KOFFERBAK
Plak op de buitenzijde een stuk (gaffer-)tape. Bepaal nu het centreerpunt op de (gaffer-)tape. Dit zal voornamelijk ingegeven worden door de diameter van het 12V-chassis, de bovenzijde van de richel waar het plastic een 90 graden bocht maakt en de diepte van het 12V-chassis. Je kunt alles makkelijk bekijken en voelen als je er onder kijkt. Maak het ventilatieluikje voorzichtig los om bij de aansluiting van de kofferverlichting te komen. Boor het gatvoor met een 2mm boor om de speedboor niet weg te laten lopen. Bevestig het 12V-chassis. Plaats voor je de moer van achteren op het 12V-chassi draait een rubberen ring oid over het 12V-chassis aan de achterzijde. Dit omdat de achterkant van het boorgat niet recht is maar rond weg loopt. Met de rubberen ring oid borg je de moer beter. Sluit de massa aan op de connector van de kofferbakverlichting of trek deze mee door naar voren. Door de deurrubbers aan de onderzijde van de deur voorzichtig omhoog te tillen kom je bij een kabelgoot waar je de draad makkelijk doorheen kunt halen. Gebruik voor het geleiden hierbij een soepele breinaald of een stuk VD-draad (stroomdraad blauw, bruin of geel/groen) waar je de te trekken draad aan vast maakt met (gaffer-)tape. Je hoeft dan geen rare capriolen uit te halen bij de deurposten. Trek de draad door naar de voorste 12V-aansluiting en sluit hem daar aan zoals beschreven bij de aansluiting voor de middenconsole.
@E20, bedankt voor je reactie. Het is mij allemaal te hoog gegrepen, dus ik zal mij daar niet aan wagen.
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 20 nov 2015 12:58
Ik heb vanuit mijn vorige auto iets wat hier op lijkt (http://r.ebay.com/h964dd) maar deze past niet in de 12v aansluiting in de captur vanwege het klepje/dekseltje dat er op zit (scharnier zit in de weg), iemand enig idee of je die er af kunt halen zonder iets te beschadigen?
Captur TCe 120 EDC Helly Hansen, Rouge Flamme/Noir, Pack Camera & Trekhaak, Stam Hilversum 02-01-2015
@cls. Als je de zijkant van de console aan de bestuurderszijde voorzichtig weghaald (zie uitleg in mijn beschrijving voor montage extra 12V-aansluitingen) dan kun je eenvoudig bij de achterkant van de bestaande 12V aansluiting en deze naar buiten duwen. Ik meen te herinneren dat je hem zo'n 20 cm eruit kunt halen met bedrading. Je zou dan eenvoudig het klepje kunnen bestuderen en mogelijk verwijderen.
Zie bijgaande dé- en montagehandleiding van de fabriek voor de aansteker in de console:
Succes.
Succes.
- 535 Weergaves
- 618 Weergaves
- 274 Weergaves
Laatste bericht door JulesM
- 108 Weergaves
- 630 Weergaves
Laatste bericht door Gerard1955
- 172 Weergaves
- 342 Weergaves
