Linker portier
Rat
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 30 jul 2014 12:06
Linker portier
Bericht door Rat »
Kangoo 55 RN :
2000 :
Diesel :
Linker portier wil niet open of dicht met afstandsbeding de rechter portier en achterdeur wel
wat zou dit kunnen zijn en waar moet ik het zoeken ??
Alvast bedankt
Valkenet
Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Re: Linker portier
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
In de portierstijl tussen debschanieren zit een grote stekker, kijk eens of deze nog goed zit.
Anders even losmaken kijken of je iets vreemds zit oxidatie oid zo niet weer monteren.
Werkt het steeds niet dan is vermoedelijk het portier motortje in de deur defect.
Motortje zit op het slot zelf gemonteerd.
Suc6 Martin
Rat
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: Linker portier
Bericht door Rat »
Bedankt voor de tip de draadjes waren gebroken bij de stekker op portierstijl ik heb deze weer netjes gesoldeerd en het doet het weer .
Hartelijk dank, Rat
