Airbag lampje blijft aan
Topic author - 2-hit-miracle
Weet iemand waar het aan kan liggen dat mijn lampje van de airbag blijft branden ?
De zekeringen heb ik al gecontroleerd maar die zijn allemaal goed
- Laatste bezoek: 12 aug 2016 10:26
storing laten uitlezen.
Waarschijnlijk slechte stekkerverbinding van de gordelspanner (onder de stoel). Maar het kan uiteraard ook iets anders zijn.
Als het lampje brand, zal het airbagsysteem niet werken.
- Lid - eerste logo binnen
Heb dit ook al voorgehad ,maar dan met vorige wagen een clio, was slot zelf om airbag aan en uit te zetten die door vocht geen contact meer had ,heb deze gedemonteerd en netjes contacten gereinigd ,probleem opgelost daarmee,Ik hoop dat je hiermee geholpen bent ,laat iets weten
- 2-hit-miracle
Sorry dat ik dit oude topic omhoog kick maar ik zit met hetzelfde probleem. Het airbaglampje blijft branden
Ik heb een Renault megane Coupe 2.0 van 1996.
Heb in een ander topic gelezen over het doorsolderen van de stekker onder de bestuurdersstoel. Is bij mij gebeurt maar nog geen verandering. Een vriend van mij werkt bij een renault garage, ze hebben hem daar aan 3 verschillende computers gehangen maar ze kunnen alles uitlezen behalve mijn airbag
. Heeft me gelukkig niks gekost, maar als k hem daar even zou laten om het uit te laten zoeken wat dit kan zijn heb ik de beker.
Iemand enig idee wat het probleem wel kan zijn, voordat ik hem weer naar de dealer breng?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Normaal gesproken kan de airbag uitgelezen worden via de diagnose aansluiting.
Wanneer dit niet het geval is, dan is hoogstwaarschijnlijk de airbagcomputer defect.
dit kan diverse oorzaken hebben waarvan de meest logische een ongeval is waarbij de gordelspanners of airbags in werking zijn getreden.
Controleer deze dus ook.
- 2-hit-miracle
Bedankt voor de snelle reactie. Ik zal dit eens na laten kijken. Hopen dat het probleem dan verholpen is.
- 9 Reacties
- 660 Weergaves
- 221 Weergaves
Laatste bericht door BouwPassie
- 294 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 414 Weergaves
Laatste bericht door keromar
- 394 Weergaves
- 13 Reacties
- 892 Weergaves
- 607 Weergaves
Laatste bericht door rteske
