Alles uit...
- Laatste bezoek: 16 aug 2015 15:36
Alles uit...
Vanmorgen dacht ik, kom, ik zal de ruiten aan de binnenkant eens zemen. Muziekje erbij, R-Link radio..
Alle portieren waren geopend, dus binnenverlichting brandde ook.
Uiteraard zonder draaiende motor.
Na ongeveer een minuut of zes stopte de radio ermee, de binnenverlichting en op het display ook de dagteller.
Alles uit!
Na het sluiten van een portier ging het display van de R-Link over in de tijdsaanduiding.
Ook de binnenverlichting deed het weer...
Na de radio weer te hebben aangezet gebeurde dit zelfde na ong. zes minuten weer!
Is er iemand die een zelfde ervaring heeft gehad en/of weet of dit "uitgaan" tijd gestuurd is?
De dealer had het over het grote stroomverbruik van R-Link en over het automatisch uitschakelen...
Alles uit!
Afgeleverd: 9-4-2015, Opel Mokka 1.4 Parelmoer wit, alle opties...
- Actief als: professional
Re: Alles uit...
Dit is normaal .
Tijd geschakelde voeding .
Wil je dat het blijft ?
Dan moet je kaart erin , in versnelling ( zonder op rem of koppeling te duwen) op de startknop blijven drukken tot melding
KAART VERWIJDEREN en dit NIET doen .
Zorg wel dat blower en dergelijke af staat , anders zal batterij snel leeg zijn .
Er komt wel een boodschap op na een tijdje ACCU ZWAK START MOTER .
Zo blijft de radio spelen .
Om te stoppen , 2 maal drukken op startknop en vergrendelen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Re: Alles uit...
Ha Scenic2000,
Hartelijk bedankt voor de snelle reactie!
Ik ga dit morgen gelijk eens even proberen, klinkt logisch...
Re: Alles uit...
Je kunt de auto ook gewoon op contact zetten door even de startknop in te drukken, de radio blijft dan maximaal 30 minuten doorspelen en eventueel daarna de startknop weer even indrukken voor een volgende 30 minuten.
Re: Alles uit...
Hartelijk bedankt H5F Turbo,
30 minuten is genoeg om de auto binnen te reinigen...
Muziekje is toch wel lekker.
Bij mijn bedrijfsauto, Renault Trafic, blijft de radio 20 minuten spelen en schakelt daarna uit.
De Captur heeft een hoger stroomgebruik door de R-Link dus de tijdschakelaar staat wat krapper afgesteld denk ik...
