ramen
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 03 jun 2017 13:55
ramen
Renault Megane 2.0 16 v benzine uit 2005
Beste allemaal,
Ik heb hier al het eea gelezen over soort gelijke problemen met de elektrische ramen. Mijn raam aan bijrijders kant gaat niet meer open staat een klein stukje open 2 cm en gaat niet verder dicht.
zojuist wilde ik mijn raam aan bestuurderskant een stukje open zetten, toen ik hem dicht wilde doen ging hij juist verder open en nu is het hele raam open en krijg ik hem niet meer dicht.
Hoe weet ik of echt het hele mechanisme stuk is incl motor? Ik hoor een klikje als ik aan de knopjes zit maar er gebeurd niks. Is er nog hoop of moet ik aan beide kanten alles incl motor laten vervangen
alvast hartelijk bedankt voor het mee denken en de reacties
Beste allemaal,
- Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: ramen
Rechts stekker los/vast van raammotor en grote kans dat het dan weer werkt. Zoja is het slim de stekker en als je eraan kan komen een losse comfort module te vernieuwen.
Links ook grote kans dat het alleen de comfort module is.
Re: ramen
Hartelijk bedankt voor uw reactie. Ik ga het morgen gelijk even proberen! Ik laat het nog weten! Groeten Esther
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 06 sep 2014 12:30
Re: ramen
Ik heb zo ongeveer het zelfde probleem.
Raam rechts voor leek al wat langzamer te lopen dan links en deed het vervolgens dan wel en dan weer niet.
Nu doet die het helemaal niet meer. (uiteraard op het moment dat het raam net een stukje open stond)
Als ik 12V= rechtstreeks op de gedemonteerde motor zet dan draait die prima.
Misschien eens terug monteren en nog eens onder belasting proberen.
Als ik de stekker van de motor los haal, meet en de schakelaar op de rechter portier bedien, meet ik maar 8V= 9V= en als ik de schakelaar op de linkerportier bedien zelf nog minder.
Nu dacht ik zelf aan slechte contacten.
Nu lees ik veel over een comfortmodule. Wat doet die precies en waar zit die dan?
- 365 Weergaves
- 403 Weergaves
Laatste bericht door Rode rolschaats.
- 316 Weergaves
Laatste bericht door Bglvanbarneveld
- 185 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 487 Weergaves
Laatste bericht door mission
