Zijraam Megane cabrio bj 2000 storing/kapot
Hallo allemaal,
Heb van mijn Megane cabrio bj 2000 een probleem met het achter zijraam aan de bestuurderskant.
Had hier ergens gelezen dat als je de verlichting van de raamschakelaars stuk hebt,je beter schakelaars van de sloop kon halen,dan nieuwe,klinkt ook logisch,dus heb ik dat ook gedaan. Alles deedt het van tevoren perfecft,alleen de verlichting dus niet.
Schakelaar eruit,en die van de sloop erin,contact aan.......en toen ging het raam direct naar beneden,en verder niets meer.
Toen weer de oude erin om te kijken of alles nog deedt,maar helaas,het raam is en blijft beneden.stekkers omgewisseld en de anderekant gaat wel op en neer. Toen aan het meten gegaan en meet geen spanning op de schakelaar aan de bestuurderskant,andere kant wel.
Nu is mijn vraag,wat is er stuk,of zie ik iets over het hoofd?
Alle ramen zijn toch samen afgezekerd?
Re: Zijraam Megane cabrio bj 2000 storing/kapot
Heb je wel goede schakelaar? Zijn verschillende.
Hallo,zal ik na moeten kijken,dacht ik wel.
Maar het vreemde is,bij het terugplaatsen van de oude schakelaar,het raam het nog steeds niet doet.
Mvg Roy
Mvg Roy
En waarom heb ik geen spanning meer op die schakelaar?
D pin bezetting is anders en maakt dan sluiting.
Ok klinkt logisch,maar als er geen zekering door is,waarom heb ik dan geen spanning op de schakelaar.
Waar lopen die kabels eigenlijk heen? Naar de schakelaar met het kruisje erop?
- 423 Weergaves
- 103 Weergaves
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
- 9 Reacties
- 608 Weergaves
Laatste bericht door Gijsbertus
- 190 Weergaves
- 142 Weergaves
Laatste bericht door Hazanta
- 437 Weergaves
Laatste bericht door mission
