Het probleem is, hij start niet altijd.
Als die start, start die goed. Maar als die niet start, dan gewoon helemaal niet.
Anwb paar keer bij geweest. 1 keer kwam die bij de egr klep, die er uit gehaald schoongemaakt. met iets er opgespoten en hij deed het, hij zegt ga naar de garage en vervang die.
Nou bij de garage geweest alles gedaan, egr klep is goed doet het gewoon en is zuiver., En alles doet het, alles nagekeken, en ze kunnen verders niks vinden alles doet het gewoon en is schoongemaakt.
natuurlijk in de garage start die toevallig altijd. En een dag later bij ons doet die het weer niet. ben je minimaal een uur bezig voor dat die wel een keer wilt doen met moeite.
Vandaag luchtfilter, oliefilter en olie ververst en brandstoffilter vervangen. en na een halve dag weer het zelfde verhaal.
Gloeibousjies zijn allemaal nieuw, Dynamo doet het goed accu doet het goed, moter is goed start moter ook. dynamoriem is niet zolang geleden vervangen, de auto heeft nu 122000km gereden.
Wij weten niet meer wat het kan zijn. Als die wel start is het ook gewoon goed.
Nou Anwb kan ons niet vertelle wat het kan zijn, kan van alles zijn zeggen ze dan. Na uur frunniken doet die het dan een keer. en bij de garage komen ze er ook niet uit, bij hun start die dus ook altijd. En hun hebben alles nagelopen alles is goed en doet het gewoon. maar er is dus blijkbaar iets wat het dus zeker 1 keer per dag niet functioneert.
af en toe ruikt de auto ook naar brand, Of ja net of er een sigaret in de auto is gevallen dat er iets wegsmeurt,, zo geurtje een beetje. niet altijd. Als we verwarming aan zetten dan ruikt het ook naar brand luchtje, maar ook niet altijd. En als die dus de niet start momenten heeft, als die dan eenmaal is gestart, ruikt die ook. En komt er ook een flinke wolk uit, ze zeggen dan ja is normaal naar zoveel keren proberen te starten. Maar soms ook onder het rijden ruiken we het in eens, en daarna is het ook weer weg.
Nou heeft die ook paar keer gehad, dat die wel start maar gelijk uitvalt, maar meestal 3e keer start die beetje gas er bij. en daarna is niks aan de hand, maar dat komt niet zo vaak voor als dat die helemaal niet start. Zomaar uit het niets.
En zo ben je aan het rijden, sta je ergens stil met draaiende moter. En als je dan uit zet, en daarna weer start, krijgt die dat moment ook niet starten. En zo kan ik 4 keer per dag zonder probleem de auto wel starten. gewoon moeiteloos.
Wat zOu er kunnen zijn, kan iemand ons helpen. we zijn ten einde raad. En eigenlijk durven we niet meer te rijden met die auto omdat we al weten nou als we ergens komen, dan start die niet. vaak het geval dus. en ben je ook minimaal een uur bezig.
