Rammelen/ronken bij starten
Die vind je onder Scenic
pino82
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 03 jun 2014 08:59
Bericht door pino82 »
Goeie middag!
Ik heb een Mégane Grand Tour met een automaat. Op het moment dat de motor koud is en ik start de motor hoor ik een erg hard rammelend/ronkend geluid. Dit duurt maar een paar seconden, daarna is het over. Iemand hier ervaring mee, of enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt...
Valkenet
Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Re: Rammelen/ronken bij starten
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Vermoedelijk is de nokkenas-versteller defect.
Om deze te vervangen dient ook de distributieriem vervangen te worden.
Suc6 Martin
pino82
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Oké, bedankt! Duur grapje dus...
Valkenet
Zeker als net de distributieriem gedaan is.
Je kunt het eens bij Mechanic navragen die vervangt regelmatig distriebutieriemen van forum leden.
Stuur hem een PB dan weet je het.
Groet Martin
