Stotteren van motor
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
MichelH
Laatste bezoek: 08 mei 2014 14:44
Stotteren van motor
Bericht door MichelH »
Megane Grandtour 1,6 16V lpg / benzine, 2006, 198.000 km.
Sinds oktober hapert / stottert de motor bij een constante snelheid tussen de 60 en 100 km p/u.
Op de snelweg geen probleem, wel op provincialewegen
Zowel op gas als op benzine hapert / stottert de motor, ook met of zonder cruisecontrol.
De boordcomputter geeft geen enkele foutmelding en ook niet bij het uitlezen van de motor.
Nieuwe: bougie's, bobine's, gas, olie, luchtfilter en 1 motorsteun.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn? De garage weet het niet.
Re: Stotteren van motor
Is het gasklephuis al gereinigd?
MichelH
Hoi Willem,
Een wat late reactie van mij i.v.m. vacantie.
Het gasklephuis is schoongemaakt.
MichelH
Zou het aan de inspuiting liggen ?
Een van de nieuwe bobine's is resent onder garantie vernieuwd. De boordcomputter gaf een melding 'inspuiting controleren'
De bobine is vervangen maar het euvel met stotteren blijft.
