electrische ramen
avbruggeman
Laatste bezoek: 09 jan 2018 21:56
electrische ramen
Bericht door avbruggeman »
het electrische raam van mijn laguna 1.8 aut expression uit 2002 ,aan de bestuurderskant werkt niet (goed),het raam wil niet elec omlaag,maar als het raam iets omlaag is geduwd(handmatig)kan ik het wel elec omhoog krijgen met de schakelaar in de deur(de andere elec ramen v d auto werken prima) als ik de bestuurdersdeur dichtdoe hoor ik wel iets van dat er iets los zit in de deur.heeft iemand daar wel eens iets mee gehad recent of in t verleden? graag tips of advies,alle welkom
ook hoe maakt men de binnenbekleding van de bestuurdersdeur los,(zie nergens schroeven of zo) zonder dat je de binnenbekleding stuk maakt of iets afbreekt.
graag reactie
VB
Vlijmen
Renier
Re: electrische ramen
Bericht door Renier »
Ik gok dat het raammechanisme defect aan het gaan is.
Zwak punt bij de Laguna.
Onderaan het portierpaneel zitten 2 torx schroeven en achter de portiergreep (die waar je het portier mee ontgrendelt) zit nog een torx schroef achter een afdekking, die wip je zo los.
Als je de torx schroeven los hebt zit het paneel nog erg vast dmv een plakseal aan de onderkant en zijkanten
Als je van de onderkant voorzichtig begint met trekken aan het paneel komt hij los. Let op dat je de plakseal als het even kan hergebruikt want hij is erg duur.
Bovenaan hangt het paneel over een randje van het portier vast
