Hallo forumleden,
Ik ben op zoek naar het D+ signaal in mijn Renault Master.
Er loopt wel een draad naar mijn elektroblok. Het is een Burstner camper op Renault chassis.
Dit is echter geen D+ omdat hier bij ingeschakeld contact en de accessoire stand al 12 volt op staat.
Op een echte d+ draad staat staat pas spanning, 14,4 volt als de motor c.q. de dynamo draait.
Heb geen schema van het elektrisch gedeelte van de Renault en dat maakt het zoeken voor mij extra moeilijk.
In afwachting van reacties,
vriendelijke groet van Lex
D+ signaal Master 3.0 dCi 2004 diesel
- Laatste bezoek: 13 aug 2021 17:15
Re: D+ signaal Master 3.0 dCi 2004 diesel
Kan het niet rechtstreeks van de dynamo afgehaald worden daar zit een d+ signal op
ex total loss Renault Grand Scenic 2.0 16V 2004 benzine in afwachting van een Renault Captur HH 1,2 EDC met extra Toeters en Bellen.
- Laatste bezoek: 07 apr 2014 22:56
Hallo renaulthenk,
Misschien kan dat wel, maar dan blijft de vraag welke draad het is van de dynamo. Ik heb daar helemaal geen verstand van.
Ik zie een dikke draad van de dynamo komen en twee dunne draadjes. Heb jij enig idee welke dan de D+ is.
mvrgr,
Lex.
mvrgr,
Lex.
- 420 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
- 607 Weergaves
Laatste bericht door arjene
- 290 Weergaves
Laatste bericht door mvc
- 306 Weergaves
- 7 Reacties
- 608 Weergaves
- 350 Weergaves
- 357 Weergaves
Laatste bericht door C . Dekker
