Dit brengt je t spoor hoe t werkt. Kijk ff op world of navigation.
Ik heb er verder geen verstand van en kan dan ook verder geen moeilijke vragen beantwoorden
Waarom een Carminat sd-kaartje niet (werkend) is te kopieeren.
Na de ervaringen op dit forum heb ik maar eens uitgezocht hoe het zit.
De datasheet van de sd-kaart er b ij gehaald
Elke sd-kaart heeft een CID = Card identification register (128-bit)
Deze gegevens, met vele andere, staan in de protected area van een sd-kaart.
Deze area neemt ongeveer 1% van de capaciteit van de sd-kaart in beslag.
Het CID bevat fabrikant specifieke informatie o.a.
MDT: Manufacturing date (12-bit, Month, Year)
en nog een stuk of 5 unieke fabrikage gegevens.
Maar voor ons het belangrijkste, het:
PSN = Product Serial Number (32-bit, Uniquely assigned integer)
Hier een voorbeeld:
Raw CID Bytes: 94-00-73-A2-7D-7D-10-30-30-30-30-30-4D-53-1B-00
Product Serial Number: 7d7da273 = 2105385587 (in decimale vorm)
TomTom, maar ook Garmin gebruikt dit nummer om een sd-kaartje uniek te maken.
TomTom doet dit door het SDcardserial in ttgo.bif te zetten.
Natuurlijk ook weer versleuteld. En ziet er in ttgo.bif zo uit:
SDCardId=4941343431394A303032363930303030
Het ttgo.bif bestand, met daarin het SDCardId wordt aangemaakt op het
moment dat je een leeg sd-kaartje in je Carminat stopt.
Alles wordt dan weggeschreven in de map loopdir.
Ook het DeviceUniqueID staat in ttgo.bif. Een uniek hardware ID van jouw Carminat.
Zodoende is er een sd-kaartje gekreeerd wat alleen werkt op jouw Carminat
En daarom moeten we dus een werkende sd-kaart voor onze Carminat maken in deze volgorde:
- de map loopdir op een leeg sd-kaartje laten zetten door jouw Carminat.
- de gepatchte Navcore 8841 of 8842 en een kaart er bij zetten.
- als laatste de kaart activeren.
Bijgaand voor de fun: ReadCID.exe voor 64 bits systemen.
Hiermee kun je het CID van een sd-kaart uitlezen
Werkt helaas alleen wanneer de sd-kaart direct aangesloten is op de PCI bus, zoals
een kaartlezer ingebouwd in een laptop. Dus niet via een USB controller!
Renault Captur TCe 90 Dynamique. Two-tone Gris Casiopee / Noir, bekleding Gris/Gris Tropique. Pack Look Exterieur Noir, privacy Glass, Park City Camera, Pack Look Interieur Turquoise, Dorpel beschermers, Achter bumper beschermer, Stoel verwarming, Matten Turquoise
