Aanslaan motor na motorwisselling
Svennergy
Laatste bezoek: 13 jan 2018 11:06
Bericht door Svennergy »
Ik heb van mijn Espace 1.9dCi uit 2004 de motor gewisseld na een vastloper.
Nu wil de motor niet aanslaan. Althans niet na één accu. Ik weet van een ander merk dat dit bij de common-railtechniek lang kan duren ivm lucht in het systeem.
Kan iemand aangeven of dit bij de Espace ook het geval is. Zo niet dan kan ik beter gaan zoeken waar het probleem zit voordat ik er weer een nacht acculaden overheen laat gaan.
Heeft er iemand ideeën waar dit anders aan zou kunnen liggen. De gloeistiften of krukassensor oid misschien. zijn hier ervaringsdeskundigen op dit vlak.
Dit zoek nl. wat sneller.
Dank alvast.
Grt. Sven
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: Aanslaan motor na motorwisselling
Bericht door Scenic2000 »
Best is computer eraan bij starten om te zien of er motertoerental is.
Ontluchten van dci gaat vrij vlot zonder problemen .
Ik veronderstel dat alles gereinigd en gecontroleerd is : EGR en inlaat klep op vuil .vacuumslangen goed aangesloten ?
zekeringen allemaal goed ?
Moeilijk te zeggen zonder uitleesgereedschap .
Maar indien je geen storing krijgt op dash : controleer BDP sensor weerstand is 880 ohm +- 80.
Mvg Kurt
Svennergy
Hoi Kurt,
het was de stekker van de brandstofdrukregelaar op de hogedrukpomp.
Deze was van binnen verrot en maakte dus geen contact.
De auto spint inmiddels als een naaimachientje.
dank voor het idee
groet, Sven.
