Piepend geluid wil gevonden worden
- Laatste bezoek: 24 feb 2014 22:56
Hallo. Ik heb een Laguna HB 2.0T automaat uit 2008. Ik heb de auto een paar weken en het valt op dat er een piepend geluid onder de motorkap zit als ik rij. Eerst dacht ik dat het in het dashboard zat maar na enig onderzoek zat het geluid onder de motorkap. Als ik met mijn hand op de grijze kunststof plaat druk volgt er een piepend geluid. Kap eraf gehaald en op het motorblok geduwd; weer piepend geluid. De motor loopt dan niet.
Vraag: Zitten er ergens in de ophanging van de motor rubber blokken die b.v. uitgedroogd zouden kunnen zijn. Kan er iets in de ophanging van het blok zo'n geluid veroorzaken. Ik weet eigenlijk niet waar te zoeken. De auto bevalt mij verder zeer goed alleen dit kleine euvel krijg ik maar niet gevonden. Iemand een suggestie behalve siliconenspray?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Renault Laguna 20T HB automaat Initiale 2008
Ex: Renault Laguna II ph2 HB 20-16v LPG Privilege 2005 - Renault Laguna II GrandTour 20-16v LPG Privilege 2002. Renault Laguna I ph2 18-16v LPG Break 1999
- Laatste bezoek: 21 mei 2023 16:50
Re: Piepend geluid wil gevonden worden
Kennelijk is het een geluid dat ontstaat bij heel lichte beweging van het motorblok tov de carroserie/ophanging.
De motor hangt in 2 rubbers en er is een reactierubber om kantelen vd motor tegen te gaan. Verder zijn er diverse draden tussen motor en carroserie.
Je zou kunnen proberen met een plantenspuit(water) 1 voor 1 die punten nat te spuiten en telkens proberen of het geluid er nog is, zodra je dan ergens gespoten hebt en het is weg heb je de oorzaak gevonden.
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Motorrubbers of een gebroken motorsteun, iets in die sfeer zou ik vermoeden (zonder het geluid natuurlijk gehoord te hebben of de auto gezien te hebben).
Ik krijg het niet gevonden en het piepgeluid blijft. Daarbij maakt de auto ook een wat ander rammelend geluid onder de motorkap als ik op de rem trap bij stilstaande auto met de versnelling in D. Dat geluid verdwijnt weliswaar als de motor warm is. Moet ik dat ook zoeken in de ophanging van het blok? Ik overweeg toch maar naar de garage te gaan; ik heb ook nog garantie. Het lijkt weliswaar onschuldig maar ik ga me er toch aan irriteren zeker om dat de auto verder erg fijn is.
Als je nog garantie hebt zou ik zeker de garage dit probleem laten oplossen.
Garage had het zo gevonden. Bij het vervangen van de distributieriem heeft met 1 motorsteun niet goed genoeg vastgezet. Nu is het geluid en de trillingen weg. Was gratis geregeld bij een andere dealer dan die waar ik m gekocht had.
Dat is heel fijn.
Je weet nu meteen bij welke garage je moet zijn voor het onderhoud!!
- 323 Weergaves
Laatste bericht door Crowne
- 648 Weergaves
Laatste bericht door Twinkles
- 362 Weergaves
Laatste bericht door Timegane
- 425 Weergaves
Laatste bericht door Maarten64
- 11 Reacties
- 1613 Weergaves
Laatste bericht door Robin_Timothy
- 574 Weergaves
Laatste bericht door Pollie87
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » » in Motorisch - onder de kap van de Scenic - 22 Reacties
- 1470 Weergaves
