Een vriend van mij heeft een Twingo van de eerste generatie uit 2000 met een 1.2 motor. De motor heeft geen compressie meer op twee cilinders en zal vervangen moeten worden (hij heeft 350.000 gelopen dus revisie lijkt me niet meer de moeite)....
In feb van dit jaar ging onze twingo 3 bj 2014 onregelmatig stationair lopen. (71 pk versie)
Naar een garage (algemene) gebracht en advies grote beurt, resultaat bleef hetzelfde.
Daarna als advies gekregen om de nokkenas sensor te vervangen (ruim 6...
Even kijken of dit vaker voorkomt, ik heb bij mijn Twingo 2 1.2 16v de distributieriem laten vervangen door de dealer.
Een week later begon het motorstoringslampje te branden.
Uit laten lezen, DF232 storing airco druksensor, de airco is...
Auto gekocht met kapotte motor, andere motor ingebouwd inclusief nieuwe db riem set, alleen nu maakt de auto een raar geluid zodra hij warm wordt, dus langzaam gaat lopen, komt bij distributie...
Ik heb een raar probleem waar ik niet uit kom.
Ik heb dus een Twingo II 2007 D7F800.
Auto start zonder problemen en loopt regelmatig stationair.
Bij gas geven in zijn vrij, geen gekke dingen zo lijkt.
Bij optrekken van 0 doet ie maar je...
Sinds een tijdje ervaar ik met mijn Renault Twingo II uit 2007/2008 een piepend geluid wat naar mijn ervaring ergens uit de buurt van het stuur komt. Wat opvallend is is dat het de ene keer wel aanwezig is en de andere keer weer niet....
Goedendag,
Mijn naam is Gerard en sinds kort hebben wij een Twingo uit 2017.
De auto heeft ongeveer 14000 km gelopen.
Nu heeft de auto een probleem, soms wil hij niet starten.
De startmotor draait wel, en soms lijkt het ook dat jij aan wil slaan,...
Onlangs ben ik in het bezit gekomen van een mooie Renault Twingo 1.2 16V Dynamique uit 2009.
Deze is voorzien van een 5-QuickShift automaat.
Voor aankoop werd mij gemeld dat de bak niet in de automatische stand schakelt, maar...
Een paar weken in bezit nu, starten > lopen, maar als ik deze start als die koud is, dan maakt die een dieselend geluid. Na enkele tientallen meters rijden is het weg. Geen idee of dit een teken is van achterstallig onderhoud, of dat misschien - ik...
Heb nog niet zo lang mijn Twingo, maar nu het weer wat kouder wordt, vind ik 'm moeilijker starten. Betreft een 1.5dci, is het een veel voorkomend probleem? Ik vermoed dat de gloeipluggen aan vervanging toe zijn, hoewel het voorgloeien niet...
Afgelopen weekend ben ik bezig geweest met het vervangen van mijn distributie twingo 1.2 16v 2011. Nu wilde ik ook de kleppen stellen en had ik heel het inlaat traject losgehaald. Tijdens het demonteren is er een dopje ( of hoe je het...
Ik heb een twingo van 1999 waarvan het oliedruklampje brand, maar met de druk is niets mis en de auto loopt goed. Daarom denk ik dat de oliedruksensor stuk is. Maar wie weet waar die zit op het motorblok?
Hoi luitjes
Onze Twingo uit 2002 verliest nogal wat olie, moeilijk te zien waar maar de achterzijde is kletsnat.
Op de foto is dat hopelijk te zien.
Iemand een idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de tips.
Mijn vrouw is in het bezit van een Twingo 1.2 Quickshift uit 2002.
Nu zat ik onder de motorkap te kijken en ik kwam er een reservoir tegen dat nagenoeg leeg lijkt te zijn. De vloeistof die...
Het gasklephuis blijft hangen en geeft storing na het vervangen van de bcm. De bcm is vervangen door een 2e hands exemplaar van de sloop.sleutels zijn opnieuw ingeleerd Iemand een idee. ?
Beste mensen,
Onze Twingo I van 2006 met de 1.2 16V motor heb ik voorzien van nieuwe koelvloeistof.
Kachel open gezet, ontluchtingsdopje open, motor gestart en maar wachten totdat de thermostaat open gaat.
Na 15 minuten staat de koelvloeistof in...
Ik heb afgelopen zaterdag een Twingo I uit 2000 gekocht, rijd heerlijk. Stuurt/Schakelt/Remt/Koppelt goed. 150k gelopen, vol jaar keuring. Niets mis mee, zou je denken.
Maar.... Bij stationair draaien bij warme motor loopt 'ie zeer...
Recent Distributie, Multiriem, Kleppendekselpakking laten vervangen. ( Zwart werk zeg maar, terugrijden is niet even een optie.)
In de afgelopen weken na montage 120 km naar huis gereden, twee maal naar de supermarkt 5 km.
Wij zijn eigenaar van een Renault Twingo uit 2011. Alleen de laatste tijd schakelt de auto slecht. Vooral vanuit stil stand in ze 1 en door naar ze 2 soms 3. Met terug schakelen is dit ook zo.
Iemand heeft ons al eens verteld...
Hoi allen, ik had een vraagje over mijn auto. Het betreft een Renault twingo 1 uit het naar 2004. Ik heb een probleem met mijn auto. Mijn auto stottert bij als ik het gas indruk bij lage toeren en houd hij in. Als ik even snelweg heb gereden dan is...
bij de Twingo van mijn vrouw uit 2008 hangt er een slangetje los onder het gasklephuis.
ik kan niet vinden of hij ergens aan gekoppeld moet worden
we hadden namelijk een marter op bezoek en heb de bougiekabels moeten vervangen
graag...
Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Tom, en rij nu in een Twingo sinds 2006. Fijne auto, ben er tevreden mee. Maar..nu lekt ie enorm veel olie, en herinner mij dat de garage een tijdje geleden de kleppendeksel pakking had vervangen en...
Mijn Twingo 1.2 benzine 16v vertoont kuren. Als ik de auto op contact zet, dan begint hij soms te piepen en toont hij een rood olielampje als waarschuwing. Wanneer ik de sleutel dan doordraai om te starten, dan gebeurt er...
Weet hier iemand waar de nokkenassensor van een twingo 2 16v 2010 zit, ik heb er een gekocht maar ik kan nergens vinden waar deze zit misschien kan iemand mij uit de droom helpen
R.Buwalda
goedendag
de twingo van mijn vrouw was na 2 weken stilstand moelijk te starten
dat wil zeggen slaat moelijk aan en dan gaat die heel snel stationair draaien +_3500 toeren
heb geprobeerd uit te lezen maar geeft geen foutcode (of geen goede obd...
Als ik op de snelweg rijd, voel ik een soort weerstand bij beide voorbanden. Het gevoel op het pedaal is schavend, en 't lijkt net of er iets is wat de voor banden korte tijd blokkeert. Lastig uit te leggen, maar ik voel onder m'n schoen dat er iets...
Na bijna 6 jaar nam ik afscheid van mijn trouwe twingo uit 2003 en kocht er 1 uit 2001 terug. 100K minder km's en mooie prijs.
De mijne stond op 250K. Ik heb in die jaren 2x dit euvel gehad en de BDS vervangen was altijd de...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
