Meer uit nieuwsgierigheid / interesse deze vraag; Motorcode van mijn Laguna 1 1.8 16v is F4P A7. In latere modellen B/C/D7. In de Megane bijvoorbeeld alleen de B. Specificaties geven een paar pk verschil in vermogen. Wat zijn de technische...
Van 1998 tot 2000 reed ik een Renault Laguna RN benzine 1800 cc.
Van bij het begin accepteerde die auto geen eurosuper 95 octaan en die weigering vertaalde zich in het zgn. kloppen van de kleppen. Eens er bvb. een halve tank super 98 octaan...
Heb er al meer over lopen zeveren :D maar vind mn Laguna 2000 1.8 16v dus een hoop toeren draaien in het hoogste verzet. Op de AW site bij specs wordt 0.89/1 als eindoverbrenging aangegeven. Voor een scenic uit die periode wordt 0.82/1 opgegeven....
Sinds een paar dagen hoor ik extra ruisend geluid bij het optrekken, lijkt wel valse lucht aanzuigen.
Brandstof verbruik blijft onveranderd, maar lijkt wel of ik power langzaam verlies.
Het is een...
Ik heb een Laguna 3 van dec. 2008. Het is een benzine 2.0 motortype M4R-704 103kw.
Kort geleden begon de motor in te houden. Stationair loopt hij goed. Als ik weg rijd en normaal gas geef houd hij in. Ik kan dan doorrijden, door snel...
Hallo, ik heb een renault laguna ide 2.0 16v. uit 2002.
Vanaf het begin dat ik die auto hebt, heeft die storing gehad.
Na wat speur werk op het internet, kwam ik tot de conclusie dat het de Brandstofdruk regelaar weleens zou kunnen zijn, omdat ook...
ik heb een Renault laguna type 1 uit 1999 maar er komt sinds kort een raar bijgeluid uit ik hoor dat het bij de distributie riem is maar kan er zo niet achter komen wat het is ben zelf wel handig met auto's monteur in opleiding maar ik kan er niet...
goedendag ik heb een renault laguna 1.6 benzine uit 1999 maar daarvan wekt de elec ramen achter niet meer sinds gister alle zekeringen al nagekeken geen kapot ik vind het heel raar gister deed hij het nog wel maar nu niet. ik heb nu nog een...
Ik heb een vraag en hoop dat ik hier het antwoord kan vinden, ik heb sinds 2 weken een laguna uit 2001 gekocht. Ik begin vermogen te verliezen. Als ik volgas geef heb ik het idee dat er een brom komt. Zoals vroeger op je brommer als...
heren,
Ik ben voornemens om een Laguna met deze motor aan te schaffen
Zit in een estate en is ingevoerd
Is er iemand bekend met deze motor en kan ik hem tunen ?
Bouwjaar 2010 met 150 dkm initiale
Heeft mijn Laguna een distr,ketting of snaar ?
Ik moet mijn waterpomp vervangen en vraag me af of dit goed te doen is ? Of weet iemand een adresje in de buurt van Eindhoven ?
Hoi ik kan voor een prikkie een Laguna 1 Phase 2 1.9 dTi van 08/1999 kopen voor een prikkie.
Nu is mijn vraag hoe betrouwbaar zijn deze motoren?
Heb zelf altijd een...
Het betreft hier een Laguna 1.8 Grand Tour, bouwjaar 2002 met een kilometerstand van 132.400.
Als ik de auto start met koude of warmemotor dan treedt er na het aanslaan van de aircopomp na +/- 15 sec een niet definieerbaar geluid op? Dit geluid is...
Hallo , even voorstellen ik Ben Johan en belast met het familie autopark (2 stuks )
Wij hebben in april ja helaas 1 april een \Renault Laguna 2 1.9 Dci gekocht en deze was tot vorige maand geheel in orde
De auto is ruim 11 jaar oud en nu begint hij...
Renault Espace 2.2dci met Laguna ruilmotor : _
2004/2002 : _
Diesel : _
Volgende probleem doet zich voor: de motor loopt stationair als een zonnetje.
Verliest vermogen tijdens optrekken, en het tekentje water in brandstof, of electrische storing...
Sinds gisteren ervaar ik een apart probleem met mijn auto (zoals vermeld in mijn banner onderin). Vanuit het niets ervaar ik een hele ernstige trilling in mijn auto, te omschrijven alsof mijn hele motorblok van links naar rechts...
Hallo, ik heb een Renault, Laguna II Grandtour 2003, 1.9 DCi 88kW met een probleem.
vanaf vorige week maakt mijn auto kabaal onder de auto als ik hem bijvoorbeeld laat uitrollen in de twee.
Ook maakt hij een ratelend of bonkend geluid in de vijf en...
De koppeling is na 276.000 km slechter aan het worden. Druklager rinkelt al een tijdje tijdens rijden. Auto bokt bij het wegrijden. Bij meer toeren niet. In z'n 4e versnelling wegrijden gaat niet/hellingkjes/accelereren: geen slippende...
Hallo, ik heb een Laguna 2.2 Dci uit 2003 en heb een losse slang ontdekt die vanaf de vacuümpomp lijkt te komen. Iemand die weet waar deze naartoe zou moeten leiden?
Ik heb een Laguna 2.2 DCI van 2004
soms als ik een tijdje rij geeft de auto een melding
en brand er een lampje van mijn dashboard ( Noodloop)
en gaat de auto vervolgens in noodloop en blijft tussen de 2000 en 2500 toeren
en wil niet...
SANY0071.JPG Model/uitvoering : _Laguna grandtour 1,9 dci 96kw 130 pk
Bouwjaar : _2006
Brandstof : _diesel
onlangs werden de motorsteunen vervangen , een onderaan en twee stukken rechts van de motor een in aluminium en een metalen met rubber...
Vandaag ben ik met mijn Laguna II (Dynamique, 2003) naar de APK geweest. Met mijn vorige auto's, waar ik veel zelf aan kon doen, kwam ik daar ook altijd al. Nooit problemen met hem gehad.
Probleem is dat de wagen fantastisch rijd nooit startproblemen heeft maar niet warm schijnt te worden en zeker geen warme lucht binnen ook vind ik niet waar de thermostaat zich bevind nu is dat nog geen probleem maar wanneer het kouder word zal dit...
Ik ben reeds een tijdje eigenaar van een Laguna, bouwjaar 2008 met 1.5dci motor, met een 55000km op de teller.
Reeds enige tijd voel ik bij het terugschakelen naar 2de een trilling door de wagen gaan.
Ook bij het vertrekken in eerste kan dit...
De laatste weken nogal vaak de melding brandstof inspuitsysteem en/of esp defect. Vooral bij stationair en/of laag toerental. Auto van contact, opnieuw starten en dan gaat hij weer............redelijk lastig...
Van t weekend n inspuitstoring gehad met mn laguna. Auto heeft het blijkbaar zelf weer opgelost. Probleem niet terug gekomen.
Is het nu verstandig/aan te raden...
Oke, mijn auto schokt/trilt als ik de koppeling op laat komen in de eerste versnelling.
Alleen bij de eerste versnelling, en ook niet altijd.
Paar maanden geleden was het ook al eens, maar toen...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
